查看: 9322|回复: 27
旋转平衡计算,计算出来结果总感觉不对,恳请前辈们指导修正,非常感谢!!
发表于 2024-8-15 17:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转平衡计算,计算出来结果总感觉不对,恳请前辈们指导修正,非常感谢!!( j3 p* n- d( j8 \- V
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-8-15 17:29:01 | 显示全部楼层
粗略看了下,经过O点,你这算出来的两垂线貌似又不共线
3 ^" Q* g9 W. A$ {; c4 i
+ x; w3 n7 _% Y# V' |% S6 ~! G补充内容 (2024-8-16 08:34):
# M( y4 |7 ]" z4 y1 j看你后面作图,共线就对了,没毛病
发表于 2024-8-15 17:33:22 | 显示全部楼层
对的
对个屁,但凡学过高中几何的。  发表于 2024-8-15 19:19
 楼主| 发表于 2024-8-15 17:33:54 | 显示全部楼层
viJoe 发表于 2024-8-15 17:29& A5 |: A# \/ Z* B5 O- q
7 M6 F  ^, B  f0 {/ R& \您好,先感谢您的回复,那是要怎样才能共线呢?是不是都绕着O点旋转呢。
 楼主| 发表于 2024-8-15 17:35:39 | 显示全部楼层
- {. V. H$ u, `8 e2 ^. F您好,感谢您的回复,能说详细点吗?我感觉算出来好怪。, t6 m  ~6 @2 ]/ B' V
他在那胡说八道呢  发表于 2024-8-15 19:20
发表于 2024-8-15 17:49:54 | 显示全部楼层
相信自己
你们这帮家伙不会就别出来坑人  发表于 2024-8-15 19:20
发表于 2024-8-15 18:45:56 | 显示全部楼层
你这是个悬臂梁之间的平衡,再去看看工程力学。
 楼主| 发表于 2024-8-15 19:29:45 | 显示全部楼层
274918113 发表于 2024-8-15 18:458 R  ?' z  i" ^$ u* Z7 p
6 [% s* r: u9 r
谢谢您,估计要翻翻书了,都不用10多年了
0 Y# J+ R1 D$ r& n( r2 T3 S* \
 楼主| 发表于 2024-8-15 19:31:37 | 显示全部楼层
天林YAN 发表于 2024-8-15 17:35
5 x1 N) Q1 M2 X您好,感谢您的回复,能说详细点吗?我感觉算出来好怪。
! x$ P7 v" G* D# @6 o
非常感谢您,学者11! Y* O; A: R. _* z* J: _5 }% m. N& G
 楼主| 发表于 2024-8-15 19:34:00 | 显示全部楼层
sh1017lwd 发表于 2024-8-15 17:49
6 v/ L' ?) t6 ^) S5 d相信自己
8 R3 g' K' U/ E) l1 l7 H9 A# j6 Z5 {+ e- G
GMT+8, 2025-2-20 08:43 , Processed in 0.069792 second(s), 23 queries , Gzip On.
