楼主: yangxiaolongsz
如图,有公差尺寸外径和螺纹都需要喷特氟龙,怎样可以保证?要求是喷涂后的尺寸。
 楼主| 发表于 2024-8-15 08:05:49 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2024-8-14 22:28  }- V0 U! y: }& S
现确认镀层厚度的公差可以控制到多少,然后再算镀前尺寸应该控制在什么范围。M8螺纹6g公差挺大了,主要是镀 ...
5 k# d# R9 [# r: Y% [3 [2 L" X只有一个订单,特氟龙是手工喷涂的,厚度不太好控制,喷出来厚度不均匀。只能控制在10-30um吧
镀层厚度的偏差已经超过公差,要么你想办法喷涂后加工,要么想办法控制喷涂厚度。手工喷涂,可不可以把喷枪固定,再做个简单的回转夹具,把产品放上面转  发表于 2024-8-18 22:02
 楼主| 发表于 2024-8-15 08:06:39 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2024-8-15 08:05
5 |% l! l( I6 h) v% X超了a你车的时候就多车a呀
5 A8 g' E9 r9 P2 c0 A
特氟龙车不动: V; ?% e/ W9 Z- F" \4 G
发表于 2024-8-15 08:12:30 | 显示全部楼层
yangxiaolongsz 发表于 2024-8-15 08:064 F" @2 G+ v2 \% v  s8 }
特氟龙车不动
( f- I4 Q4 I" p/ [2 f/ s打样是让你了解涂层厚度的,现在知道厚度了,喷涂前车螺杆的时候车多少就知道了,不均匀那可以想办法磨了
发表于 2024-8-15 08:37:03 | 显示全部楼层
研发不一定是创新,而是不断的试错
发表于 2024-8-15 09:59:50 | 显示全部楼层
首先确认下,镀层的厚度可不可控在什么范围,然后计算出机加尺寸,进行打样调整,说白了就是加严个工序的要求。如果发现不可控,要么换人要么接受废品率高。
正解,总要有一些变量可控才能确定最后的结果。要么失控要么随它去  发表于 2024-8-15 10:16
 楼主| 发表于 2024-8-17 12:46:33 | 显示全部楼层
@伊万春,伊总有什么好的方法?
发表于 2024-8-17 15:20:13 | 显示全部楼层
手工喷,拿个普通螺栓先试试,喷的时候距离工件远点,这样喷的薄点,厚度不够再来一层。
 楼主| 发表于 2024-8-17 15:36:59 | 显示全部楼层
290739802 发表于 2024-8-17 15:20; M' {4 S* B, R" ^: [- d) ]
4 }* o! ]4 ]2 W
好的,谢谢" i! m% y5 V0 L% B
发表于 2024-8-22 14:17:33 | 显示全部楼层
应该预先留出表处加工余量吧,图纸上可以再缩小点尺寸
GMT+8, 2025-2-17 07:58 , Processed in 0.060009 second(s), 16 queries , Gzip On.
