查看: 2053|回复: 21
如图,有公差尺寸外径和螺纹都需要喷特氟龙,怎样可以保证?要求是喷涂后的尺寸。
发表于 2024-8-14 14:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
! A. j% y3 B" P2 M2 J* c% |" C8 Z. ]) Q3 }' |
如图,有公差尺寸和螺纹都需要喷特氟龙,怎样可以保证?, ?- D3 J3 h( f4 ^1 c! t, a" O3 z
发表于 2024-8-14 15:43:40 | 显示全部楼层
喷涂的厚度要严格控制才行
发表于 2024-8-14 15:52:40 | 显示全部楼层
遇事不决先打样
 楼主| 发表于 2024-8-14 15:58:16 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2024-8-14 15:52
# i% V  }$ k2 s( h7 `遇事不决先打样
& i) K, O% E, @1 o" E# J打过了,超差了,所以过来问问各位大佬。
3 d, U9 p% E& T1 S2 {" [- x) n5 R
发表于 2024-8-14 16:07:02 | 显示全部楼层
是不是机加按图公差做了然后拿去喷的
发表于 2024-8-14 16:08:28 | 显示全部楼层
喷完以后再机加工,使用丝锥和板牙从新加工螺纹
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:04:31 | 显示全部楼层
哎哎压 发表于 2024-8-14 16:08- D. T5 i- m! l4 Z% E3 o/ W
# I9 S% U8 R' Z4 J. R! [) I
外圆喷完特氟龙还可以加工?
发表于 2024-8-14 17:09:38 | 显示全部楼层
9 v, i. V& \" d3 g3 z3 L: T" U$ i
% [, B( [' r7 `8 Q  y镀前尺寸和镀后尺寸,这个图纸应该是镀后尺寸,镀前尺寸应该再小,减掉你镀层的厚度。
发表于 2024-8-14 22:28:31 | 显示全部楼层
现确认镀层厚度的公差可以控制到多少,然后再算镀前尺寸应该控制在什么范围。M8螺纹6g公差挺大了,主要是镀层后外圆公差能不能达到
“先确认”,打错字,抱歉。  发表于 2024-8-14 22:29
发表于 2024-8-15 08:05:05 | 显示全部楼层
yangxiaolongsz 发表于 2024-8-14 15:58
2 L5 }, F, j  `% y打过了,超差了,所以过来问问各位大佬。
/ g6 C; x3 t, U0 S+ S+ P超了a你车的时候就多车a呀( s8 s5 ]" R. `8 R2 C
GMT+8, 2024-11-26 15:56 , Processed in 0.078803 second(s), 19 queries , Gzip On.
