查看: 1857|回复: 10
求教分析下受力
发表于 2024-8-14 13:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门的模型,按下图,整体压力105MPa,两个密封圈之间没压力,此时两个阀座的受力分析?7 j8 r, ~. S- G/ [6 @' A" j
发表于 2024-8-14 14:43:49 | 显示全部楼层
超高压阀门啊,,,,,
发表于 2024-8-14 14:59:56 | 显示全部楼层
学过理论力学没,内力不改变物体运动状态。
 楼主| 发表于 2024-8-14 15:21:08 | 显示全部楼层
图片没加上
: ?. _& P' m( U( b" e* l$ ^
发表于 2024-8-14 15:48:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-14 15:51:54 | 显示全部楼层
添加图片
发表于 2024-8-14 16:02:28 | 显示全部楼层
平板闸阀啊,怎么可能承受那么高压力,是不是单位是kg/cm²。
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:48:25 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2024-8-14 16:020 c+ b  d  P1 {7 C! }
平板闸阀啊,怎么可能承受那么高压力,是不是单位是kg/cm2。
/ ?$ c0 q% I$ L& S) Z5 A; n
不管压力多大,主要是受力分析
$ e6 V7 ^- C. z
发表于 2024-8-14 19:32:30 | 显示全部楼层
梯度插入法计算
 楼主| 发表于 2024-8-20 13:46:35 | 显示全部楼层
Bycdgking 发表于 2024-8-14 19:32! |, U8 d) n5 z9 `1 k6 }
梯度插入法计算
, g( G% Z. B( r' C/ w& Z
如何分析,求教大神指导0 F, V0 }" f/ J
小学数学中的等比例计算  发表于 2024-8-22 08:38
GMT+8, 2025-2-23 04:29 , Processed in 0.120424 second(s), 17 queries , Gzip On.
