发表于 2024-11-22 11:58:45
显示全部楼层
我用手机助手写了一个宏程序,不知道为什么用不了,语法错误,楼主可以帮忙看看吗# O- }% J7 l6 ^7 _/ x
以下是一个用于SolidWorks(SW)的向装配体里面写入零件总数量的宏的示例。此宏使用VBA(Visual Basic for Applications)编写,可以在SolidWorks的宏环境中运行。请按照以下步骤操作:
) N1 A k. w. k9 f6 C4 d/ E/ _7 g" w
1. 打开SolidWorks并启用宏环境4:
/ a$ S! M1 B7 V0 Y+ E& S2 \7 l0 f确保你的SolidWorks已经安装了VBA宏支持。' H* _, z/ V" X" w
打开SolidWorks,并启用宏录制和运行功能(通常在“工具”或“选项”菜单中可以找到)。
& D( f4 O# X. D3 c/ T2. 编写宏代码:
& v1 N" \7 ?8 q3 v ' H2 G4 @% H& V# d: |% x
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
2 n! Y5 ]/ W# t- f! ]Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc% ^9 s9 Y% P$ E( N9 \. Z/ \
Dim swComp As SldWorks.Component2
. j+ N( i' C; KDim vComps As Variant
8 j! y, B* A: B7 cDim i As Long, totalQty As Long2 B8 ]5 e9 S3 G3 ^2 N" }& ]
Dim customPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager, i1 H1 r! A3 F$ V5 _
Dim customPropName As String* W/ Q* s# x& C1 [ a
. ~1 L# A0 F+ E4 G B% ~& N
' 初始化SolidWorks应用程序对象$ ?# e5 S- u( b L
Set swApp = Application.SldWorks
# B; Z4 @8 g: u) i+ c
* U4 @7 F' H, |' 获取当前活动的装配体文档
2 |' ~8 Q" t0 Z7 ? e$ T- u$ p0 a' x" tSet swAssy = swApp.ActiveDoc# ?% u6 { ?8 k9 V% _
# C6 `* T7 ?6 u+ i+ m' 检查是否为装配体文档, S! ]! [: V, U) u, k2 c" ?- ?: \
If swAssy Is Nothing Or swAssy.GetType <> swDocASSEMBLY Then) ?$ e( ~1 z3 r, u& p+ j
MsgBox "请打开一个装配体文档。", vbExclamation1 V% D3 p! C2 @+ C1 a) S4 p
Exit Sub0 Y, T, h# M6 ? I
End If
3 y& B; H7 i6 W9 H1 p- H8 @ Z7 X. v. x
' 初始化零件总数量- ^: K& F& Y. |3 x7 E! @7 A
totalQty = 0
9 A) ~( |+ c# M. p t- Q) Z$ V# B) w! a2 m! | D4 o! R7 A
' 自定义属性名称,用于存储零件总数量% E' s5 ?) i. b; Y! d- a0 e9 M# m
customPropName = "TotalQty"
. M3 L: T6 c9 H4 \( d7 }7 x0 Z' N* u5 R- V% @6 ^
' 遍历装配体中的所有组件( K1 \& a2 Z/ b8 ]) e
With swAssy.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.GetRootComponent3(True)5 S9 E; F6 S0 X
Set vComps = .GetChildren0 ?' ~3 a/ R' A# A0 K, U
If Not IsEmpty(vComps) Then( k I4 \6 h" G, l4 o
For i = 0 To UBound(vComps)3 X9 x# H) f5 `7 p( u: [) F2 |$ a
Set swComp = vComps(i)
( h! ^/ Z# f E Q3 R2 O! S+ [' O
' 检查组件是否被抑制,如果没有被抑制,则计入总数
( j& k+ y ]1 Q2 u/ O- y" u$ g ~ If swComp.GetSuppression() = swComponentSuppression_e.swComponentNotSuppressed Then
1 Y! R- g* Y. i l$ N) j7 P ' 如果组件是零件,则数量加1$ s: o: y! Z: ]. ^
If swComp.GetType = swDocPART Then
* B7 P d; B/ [! t$ e! K. k totalQty = totalQty + 1+ J- X5 h' }% I8 B2 ^9 q" ~
ElseIf swComp.GetType = swDocASSEMBLY Then: [8 B; D: W$ k" I: Q
' 如果组件是子装配体,则递归计算子装配体中的零件数量" `: b# C- g, O/ `0 L3 Q& Z' T- U
' 这里为了简化示例,不递归计算子装配体中的零件数量' J7 C$ H' z7 w6 `: t# r
' 你可以根据需要添加递归函数来处理子装配体, @4 K8 O2 v4 I. h' V$ v( m
End If
5 v8 O$ r( i7 c End If
$ U3 F9 @1 i& }. ]" J: }# h9 D Next i* k6 I- p9 n( ?9 }
End If
" [" l) [4 g! i( f7 K( r" HEnd 2 m2 A% b* `) q! x# B* m3 ~
With& v. C3 u' ?/ J% C3 z: j8 W) }% X4 L
' 创建或更新自定义属性以存储零件总数量: x7 Q# B; I) l3 Q% e' A
Set customPropMgr = swAssy.Extension.CustomPropertyManager("")
6 p% [' q8 |1 N3 H; J0 zcustomPropMgr.Add2 customPropName, "系统", CStr(totalQty), swCustomPropertyInfo_e.swCustomPropText. ^/ d, U" a2 \' V3 B
' 注意:如果属性已存在,Add2 方法会更新其值,而不是创建新属性。; i8 m0 n' Q2 }5 U9 K: `! t C/ Q
' 如果你想要确保属性总是被更新(即使值没有变化),可以使用Set2方法代替Add2。
8 @, P" v/ |/ {6 {' [$ d
, y2 J1 N/ h+ r* q; u* G7 r2 z' 清理对象+ ?8 ?* Q1 A* g; `' f( z; C$ _
Set swComp = Nothing4 v% A# P6 n8 p8 p$ ]3 U
Set swAssy = Nothing+ k3 b m9 B6 s! @1 W+ n( ?
Set swApp = Nothing
9 g* Y4 @* J) |7 t. }
, I9 ]4 T Y1 w/ h: h c' 提示用户操作完成8 N6 u1 i& u- Q# W/ Q& j. r2 I& H
MsgBox "零件总数量已写入到自定义属性 """ & customPropName & """ 中,总数为:" & totalQty, vbInformation6 X( y; j8 t/ O% g) |3 C# @
, C& |/ I2 q9 a- l) b3. 运行宏4:
2 q: v' v8 N5 f0 J7 n4 V) g在SolidWorks中,打开一个装配体文档。
: V7 B! j0 R6 x通过宏管理器(通常在“工具”菜单下)找到并运行你编写的宏。
/ m6 L. D. D: n& W! j" y7 _4. 验证结果:
3 P. Q5 _ X' l8 |- [5 A. g运行宏后,你应该会在装配体的自定义属性中找到一个名为“TotalQty”的属性,其值应该等于装配体中零件的总数量。
$ b6 H5 a z1 Q; a; s**注意事项 **:
$ @' a9 f& `7 e& _( d9 |% P" H此宏仅计算装配体中的顶层零件数量,不包括子装配体中的零件数量。如果你需要计算包括子装配体在内的所有零件数量,你需要添加递归函数来处理子装配体。0 s z, O# V6 L* T! h
在运行宏之前,请确保你的SolidWorks文档没有未保存的更改,以防宏运行过程中发生意外导致数据丢失。
6 f4 s4 G. v- i宏代码中的错误处理部分可以根据你的需求进行扩展和完善,以提高宏的健壮性和可靠性。 |
