查看: 23183|回复: 43
SW宏-零件数量自动写入自定义属性表
发表于 2024-8-14 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 李邈 于 2024-8-14 13:41 编辑 : u1 R; c" @2 T/ c8 h- J2 i
* W- r# T% T7 L% k  I  u
加工那边要求图纸上要有数量,我之前都是给图纸和清单的,图纸上不写数量,因为同一个零件我可能会用到不同的设备上,数量不一样,工程图忘记改的话就麻烦了。现在这边加工不习惯看清单。问了同事,之前确实出现过数量写错导致零件做多了和做少了的情况。- S0 y% h: T: z( T
和加工简单交涉无果只得乖乖写数量。& F" B9 I/ l4 Y/ s  H. e8 W
我想要是能在装配体里自动把数量填到零件属性表里就好了,这样每次出图前在装配体里刷一下数量,工程图里的数量链接到零件属性就行。
+ f* v, h7 e7 W6 O9 J网上一番搜索还真找到有人写了这个功能。
4 b; |# o9 @! T分享给大家
3 n1 |" S$ l1 T
* y8 `. P+ R! T0 j2 x7 s% i0 C/ O
5 J, [" i  B$ k; v0 `0 W, l% Z, R" E# @
补充内容 (2024-9-7 15:24):
' b0 A; X. |/ u# d4 v这个宏文件引用库是2024的,不是相同版本需要改下引用库。代码直接放14楼了,不会改的直接复制代码吧
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-8-14 13:35:01 | 显示全部楼层
我都是建模时候,直接在属性表写需要多少
 楼主| 发表于 2024-8-14 13:35:29 | 显示全部楼层
Const PRP_NAME As String = "数量"
! ?' u* `8 [: u) k'双引号内是自定义属性的名称,你可以自己改成你想要的/ P4 g3 T0 c* C9 ]- T: c6 r. H
0 F; t/ _6 T+ Z0 ?9 N- x, }% [
Const MERGE_CONFIGURATIONS As Boolean = True
4 r0 H! [! C4 H3 K( T'True改为False的话,会把数量写到配置属性里而不是自定义属性
3 J0 g1 m5 X4 z  X4 o" e7 F+ O3 v5 ^
3 U6 X# r1 F5 fConst INCLUDE_BOM_EXCLUDED As Boolean = False
6 N3 n7 C  _" }  T& p/ g, ^3 F9 J'如果你要把封套的零件也算进去,这里改为 True
 楼主| 发表于 2024-8-14 13:36:56 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-8-14 13:35
* V  Q4 G. l1 i* q" [9 A我都是建模时候,直接在属性表写需要多少
+ Q9 ]  m9 ^1 S/ j' s) C7 V* c' R7 |我做非标,设计完成之前不能确定零件数量
# ~8 t$ x5 R8 j& X  t+ ^* f
发表于 2024-8-14 19:12:15 | 显示全部楼层
一直都是用凯元,自带了这个功能
了解了一下 确实,我用插件比较少 学到了  发表于 2024-8-15 08:10
发表于 2024-9-7 09:24:09 | 显示全部楼层
这个在工程图,装配体,零件哪个环境中使用+ f) B4 P7 j+ s% ^
 楼主| 发表于 2024-9-7 09:25:18 | 显示全部楼层
sycfj 发表于 2024-9-7 09:24; b( d* Y  Q: f" q
- R  ~* l+ a* c5 S7 v% x( M  z
装配体中使用
- {; [8 i+ K6 v3 d/ v
发表于 2024-9-7 09:27:16 | 显示全部楼层
能详细说明怎么使用吗?我在装配体中使用这个宏以后,工程图中不会出现数量
& P2 Z( L0 W  x0 {  f
 楼主| 发表于 2024-9-7 09:29:55 | 显示全部楼层
sycfj 发表于 2024-9-7 09:270 b6 o' b1 x6 \7 o
% \# C. m& c1 l' M  Q$ L7 d0 H! c你需要设置一下工程图的模板,让工程图里数量那一栏链接到零件体自定义属性里的数量+ c# g2 W5 s) j  M
发表于 2024-9-7 09:36:44 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2024-9-7 09:29& [1 \4 S- F. K
7 @. Z3 n5 @+ F
也就是说零件模板中要自定义属性 数量* w9 J5 R- B. O% o/ O8 B" p
GMT+8, 2025-4-24 15:23 , Processed in 0.065404 second(s), 17 queries , Gzip On.
