查看: 2229|回复: 3
请教双螺旋输送问题,两个螺旋之间外径与中心距及螺旋相位角之间的关系
发表于 2024-8-14 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教双螺旋输送问题,两个螺旋之间外径D与中心距a及螺旋相位角之间的关系.比如螺旋外径D,螺距t,那么两个螺旋的中心距和安装相位角怎么确定,我查了输送机械设计手册,都是单螺旋输送。谢谢帮忙0 A+ ^* r2 u  V) X; ~
发表于 2024-8-14 13:05:26 | 显示全部楼层
& ~% \4 N9 w! q5 A2 y& G% t
+ ~7 z9 s2 e) K3 T0 z) F% G/ s9 n看你双螺旋是两个传动机构还是一分二的传动机构,要是两个独立的拼到一起,两个螺旋间距10-20mm,可以互相反旋也可以一样;要是一分二的传动机构,两个螺旋互相反旋,插进去10-50mm,相角差90°。
 楼主| 发表于 2024-8-16 08:02:36 | 显示全部楼层
2 G# M9 {$ {8 R0 j/ a; |" U9 g
东海fyh126 发表于 2024-8-14 13:05
: d+ Q  V  G" w. T看你双螺旋是两个传动机构还是一分二的传动机构,要是两个独立的拼到一起,两个螺旋间距10-20mm,可以互相 ...
( K& ]: ^# h  ]" s  z8 B
你好 ,谢谢回复,你说两个螺旋相距10-20毫米是指螺旋外径之间吗,也就是中心距=螺旋叶片外径+10-20毫米;而相互反转插入10毫米的意思是中心距=螺旋叶片外径-10毫米;不知道我理解的对不对。另外相角相差90度是无论同向还是反向都一样的吗! R1 v; z1 _, K8 |4 {# [
对,,,,,  发表于 2024-8-16 08:03
GMT+8, 2025-2-5 18:52 , Processed in 0.066457 second(s), 15 queries , Gzip On.
