查看: 9751|回复: 42
45号钢加工的零部件,大家如何做的表面处理
发表于 2024-8-13 17:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢加工的零部件,大家如何做的表面处理,不处理会生锈的吧?
最好能传几张图,看看什么样的,新手咩见过
发表于 2024-8-13 17:25:46 | 显示全部楼层
电镀呗
电镀对表面有啥要求?划痕必须磨掉吗?还是电镀厂会抛一道?  发表于 2024-8-14 09:32
发表于 2024-8-13 17:35:00 | 显示全部楼层
镀镍
发表于 2024-8-13 17:45:20 | 显示全部楼层
镀白锌,发黑
发表于 2024-8-13 17:49:18 | 显示全部楼层
想不生锈最好的工艺是镀金,可以镀1MM厚的金,这样可以保证100000年不生锈,又高级,现在能用上的镀铬,镀镍,发黑,发兰,因为工艺问题,环保限制,比如镀铬,说是硬铬,实际上只镀0.004-0.01厚,百分百生锈,发黑,不管是化学发黑,还是烧黑,都 生锈,
发表于 2024-8-13 18:05:19 | 显示全部楼层
发黑处理就可以了
发表于 2024-8-13 18:17:00 | 显示全部楼层
春哥说的是,确实不管什么处理方法,只是短时间不会生锈,时间长了还是会锈,
具体原因还是镀层不够厚,
这里说的是大板这样的,
对于偶尔摩擦运动的,就不要考虑45号钢了,
发表于 2024-8-13 19:16:16 | 显示全部楼层
我是做QPQ。十多年前的没什么锈迹(前提是正规供应商做的)
qpq挺好的防锈耐磨尺寸增加小。但是长薄的零件会变形要注意点  发表于 2024-8-13 20:57
土豪啊 福州找不到做QPQ处理的厂家  发表于 2024-8-13 20:41
发表于 2024-8-13 19:16:20 | 显示全部楼层
镀镍,镀铬,或者发黑处理。但是镀铬处理的话有可能还是会生锈,最好还是发黑处理
发表于 2024-8-13 19:20:47 | 显示全部楼层
发黑一样锈,还得打防锈油
GMT+8, 2025-4-26 09:37 , Processed in 0.087419 second(s), 17 queries , Gzip On.
