楼主: 阿飞LJ
请问一下各位,用插件搭建的铝型材架子,怎么一个个的出工程图呢
发表于 2024-8-13 09:51:29 | 显示全部楼层
youke35730 发表于 2024-8-13 09:49
以前做过类似的架子。直接不给成品图。把需要多长的型材列成表格,让铝型材供应商直接提供对应长度的型材。 ...
补充一下,连接件数量也要写清楚。比如角铝,T型螺栓螺母之类的连接件
发表于 2024-8-13 10:22:27 | 显示全部楼层
后续还有这种架子的话,可以用怡合达的型材插件,名字叫“怡合达DIY铝型材选型系统”,免费安装使用,可以画型材,门板,封板之类的,很方便,都是单体的,整体出图还是单个出图都可以
发表于 2024-8-13 15:03:59 | 显示全部楼层
我们如果是自已搭就出表,注明规格尺寸,打孔要求。
如果外发,就出总图。
发表于 2024-8-13 15:46:41 | 显示全部楼层
这个确实不错  发表于 2024-8-13 20:10
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-8-13 19:05:12 | 显示全部楼层
冷月凝霜 发表于 2024-8-13 15:46
可以直接出整体图带 CUT LIST 就可以了啊
总长有点魔性
发表于 2024-8-14 08:48:56 | 显示全部楼层
我的方式是转换多实体为装配体,然后手动装配角码,再统计下角码的数量(螺栓按照角码数量2倍即可)
发表于 2024-8-15 10:37:17 | 显示全部楼层
我们这边都是之间整个出图,再搞几个剖面
发表于 2024-8-15 13:26:00 | 显示全部楼层
三维标尺寸 然后他们按尺寸切割拼装
GMT+8, 2025-2-23 00:15 , Processed in 0.061591 second(s), 17 queries , Gzip On.
