标题:
机械密封
[打印本页]
作者:
老任CK
时间:
2024-8-12 13:55
标题:
机械密封
8 U5 T+ f: G- R! t2 @ [: q7 t
请教机械密封失效因素有那些
作者:
pengzhiping
时间:
2024-8-12 15:22
这个太宽泛了
, o, R* E5 l$ N) \
0 \0 U. a- l2 I# ?2 M3 b/ K1 A
比如是 动密封还是静密封 还有密封是什么介质 是液体还是气体 还有密封压力多少
. ?' @( c8 r& X
2 ^: ?& F5 C/ d$ b2 n& a
还有环境 结构 温度等
作者:
我爱自学mm
时间:
2024-8-12 18:04
应该是磨损啊
作者:
卢Tiger
时间:
2024-8-12 18:19
机械密封失效分析与故障分析
- P# l8 f9 R: S
1.腐蚀失效
/ ~$ p5 e2 @1 O/ W$ e' R
机械密封因腐蚀引起的失效为数不少,常见的腐蚀类型有如下几种。
* b; d, S2 ]( B* E9 m" A
(1)表面腐蚀
8 w& a- v0 _7 ~+ \1 r Q- A
由于腐蚀介质的侵蚀作用,机械密封件会发生表面腐蚀,严重时也可发生腐蚀穿孔,弹簧件更为明显,采用不锈钢材料,可减轻表面腐蚀。
: b% Z3 Y6 U# T# w
(2)点腐蚀
, Y7 M" [ l/ K$ m* V6 Q3 M
弹簧套常出现大面积点蚀或区域性点蚀,有的导致穿孔,此类局部腐蚀对密封使用尚不会造成很严重的后果,不过大修时也应予更换。
/ t) @ s$ f4 P, M
(3)晶间腐蚀
& b) W& `' t( a: z( u* }- T) ~
碳化钨环不锈钢环座以铜焊连接,使用中不锈钢座易发生晶间腐蚀,为克服敏化的影响,不锈钢应进行固溶处理。
5 t5 q- }; Q8 `6 Z1 e. X
(4)应力腐蚀破裂
4 F8 j- n0 b% d0 K: S" T7 r9 p" i0 [- w
金属焊接波纹管、弹簧等在应力与介质腐蚀的共同作用下,往往会发生断裂,由于弹簧的突然断裂而使密封失效,一般采用加大弹簧丝径加以解决。
7 ~# D+ {, c7 t( {
(5)缝隙腐蚀
3 P l- e5 [/ n9 F3 }7 ~9 P
动环的内孔与轴套表面之间、螺钉与螺孔之间,O形环与轴套之间,由于间隙内外介质浓度之差而导致缝隙腐蚀,此外陶瓷镶环与金属环座间也会发生缝隙腐蚀,一般在轴套表面喷涂陶瓷,镶环处表面涂以黏结剂以减轻缝隙腐蚀。
5 O7 z6 C' ^7 d$ k; P
(6)电化学腐蚀
/ f: \! v" q# e
异种金属在介质中往往引起电化学腐蚀,它使镶环松动,影响密封,一般亦采取在镶接处涂黏结剂的办法予以克服。
. H" {: A' s& ^( l2 E9 T# z
2。热损失效
2 M" i' T( o5 a. V$ R# i) G0 c; ~. ]
(1)热裂
6 ] s' N7 J# `$ m5 o. i7 y
如密封面处于干摩擦、冷却突然中断、杂质进入密封面、抽空等,会导致环表面出现径向裂纹,从而使对偶环急剧磨损,密封面泄漏迅速增加。碳化钨环热裂现象较常见。
- x. z; A% j. _$ q! o# E% B
(2)发泡、炭化
" i$ `% \3 Z: c4 H" ^) r
使用中如石墨环超过许用温度,则其表面会析出树脂,摩擦面附近树脂会发生炭化,当有黏结剂时,又会发泡软化,使密封面泄漏量增加,密封失效。
! g) C( U V) ]1 C+ F! C4 T
(3)老化、龟裂、溶胀
- ^3 f; H. O! G' x; Y+ v
橡胶超过许用温度继续使用,将迅速老化、龟裂、变硬失弹。如是有机介质则溶胀失弹,这些均导致密封失效。
# i- {- |" K7 b! p3 T0 ~
凡因热损引起密封失效,关键在于尽量降低摩擦热,改善散热,使密封面处不发生温度剧变。
% D5 V8 n8 `4 ^2 Q
3。磨损失效
9 {7 l/ D. Q: N O- b! p) ^" c
摩擦副若用材耐磨性差、摩擦因数大、端面比压(包括弹簧比压)过大、密封面进入固体颗粒等均会使密封面磨损过快而引起密封失效。采用平衡型机械密封以减少端面比压及安装中适当减少弹簧压力,有利克服因磨损引起的失效,此外,选用良好的摩擦副材料可以减轻磨损。按耐磨次序材料排列为碳化钨-碳石墨、硬质合金-碳石墨、陶瓷(氧化铝)-碳石墨、喷涂陶瓷-碳石墨、氧化硅陶瓷-碳石墨、高速钢-碳石墨、堆焊硬质合金-碳石墨。
# e! O+ e( P6 X$ _; T* Q/ H7 J
4。安装、运转等引起的故障分析
( L8 g+ J4 }0 l2 L' z' c3 e# l9 d
(1)加水或静压试验时发生泄漏
3 _" L7 N$ ]% o* J8 V$ Z- N) Z
由于安装不良,机械密封加水或静压试验时会发生泄漏。安装不良有下述诸方面。
6 e5 j5 I: E" Q! \1 x& b
a.动、静环接触表面不平,安装时有碰伤、损坏。
" F8 y& V3 g9 L# }
b.动、静环密封圈尺寸有误、损坏或未被压紧。
% A: K! B/ X. x3 a+ f3 ?+ o" h5 E
c.动、静环表面有异物夹入。
( A+ C& q1 m2 i, e, S
d.动、静环V形密封圈方向装反,或安装时反边。
5 b7 {9 j* S0 i) b C2 ~' D: ~
e.紧定螺钉未拧紧,弹簧座后退。
" [& V* Z% Q4 u+ F
f.轴套处泄漏,密封圈未装或压紧不够。
! ~. Z! ` t; z/ w C& l0 p
g.如用手转动轴泄漏方向性则有如下原因:弹簧力不均匀,单弹簧不垂直,多弹簧长短不一或个数少;密封腔端面与轴垂直不够。
: D( b1 ^: I# |& T I
h.静环压紧不均匀。
0 ]$ g: s- b' }* T* a0 T
(2)由安装、运转等引起的周期性泄漏
. B. ~8 \) Y4 i9 l
运转中如泵叶轮轴向窜动量超过标准、转轴发生周期性振动及工艺操作不稳定,密封腔内压力经常变化均会导致密封周期性泄漏。
6 Z& h, b+ c6 E" @
(3)经常性泄漏
; ^" o# h" R9 g, m8 W1 h+ [7 o9 R
a.动环、静环接触端面变形会引起经常性泄漏。如端面比压过大,摩擦热引起动、静环的热变形;密封零件结构不合理,强度不够产生变形;由于材料加工原因产生的残余变形;安装时零件受力不均等,均是密封端面发生变形的主要原因。
N) b3 ^$ Y& s
b.镶装或粘接的动、静环接缝处泄漏造成泵的经常性泄漏,由于镶装工艺不合理引起残余变形、用材不当、过盈量不合要求、黏结剂变质均会引起接缝泄漏。
; d% C+ X/ t q/ P. O0 }" @
c.摩擦副损伤或变形而不能跑合引起泄漏。
6 f: {" ?. k4 X0 O
d.摩擦副夹入颗粒杂质。
4 ^; ~7 w% P1 k$ v& A
e.弹簧比压过小。
! U" e$ B9 P" U4 ~9 S; J% \/ C7 L
f.密封圈选材不正确,溶胀失效。
* I6 D. F; h" \$ I+ E
g. V形密封圈装反。
0 V2 r& c; X2 `
h.动、静环密封面对轴线不垂直度误差过大。
) ^2 I" i- H0 o
i.密封圈压紧后,传动销、防转销顶住零件。
8 T' O" o% P# n
j.大弹簧旋向不对。
. E- z0 S T) S3 n/ m
k.转轴振动。
" h/ L5 ^7 z2 `8 y" q# F
l.动、静环与轴套间形成水垢不能补偿磨损位移。
' N* M1 G) e1 @8 D4 l! T5 A
m.安装密封圈处轴套部位有沟槽或凹坑腐蚀。
5 Y/ ^" \; A) G
n.端面比压过大,动环表面龟裂。
' U- {# v8 B) f. \0 Q+ {6 w3 s2 f5 h
o.静环浮动性差。
6 H2 y" \, R4 {5 i7 Y6 L
p.辅助装置有问题。
$ W( W+ V7 L, a( s0 \& k8 j. @) ~
4.突发性泄漏
) N% U, G9 G* A m
由于以下原因,泵密封会出现突然的泄漏。
: t0 C. ~; A$ ?
(1)泵强烈振动、抽空破坏了摩擦副。
0 t( P& a, S* e! |
(2)弹簧断裂。
5 B7 d% c) e- c; L+ u
(3)防转销脱落或传动销断裂而失去作用。
* ^4 a, b" f7 ]! C( P8 o8 D
(4)辅助装置有故障使动、静环冷热骤变导致密封面产生变形或裂纹。
; V9 x; @& \" Z: i
(5)由于温度变化,摩擦副周围介质发生冷凝、结晶影响密封。
5 p3 ~1 u: m3 o5 {' V/ h/ h9 l" Z) @
5.停泵一段时间再开支时发生泄漏
( Q, S b( z/ `3 v% K' m/ L. g
摩擦副附近介质的凝固、结晶,摩擦副上有水垢;弹簧锈蚀、堵塞而丧失弹性,均可引起泵重新开动时发生泄漏。
) b h8 c- {* v: ]9 w' l3 R! J
作者:
竹寺swj
时间:
2024-9-8 18:07
牛,感谢分享
作者:
机械密封SJ
时间:
6 小时前
新人,学习。。。
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/)
Powered by Discuz! X3.4
