查看: 889|回复: 9
钢丝能焊自己吗?
发表于 2024-8-11 13:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径 0.8mm 的钢丝,一端折回来,焊在自身中间。所以焊接的两个点中:一个是自身端点,一个在自身中间,相距约 50mm。最好别用钎焊,因为希望焊接后的重量轻、体积小,而钎焊要用焊锡。: b3 M! }+ b' b  m3 }9 |
点焊的好处是直接熔化钢丝,本来的想法是把钢丝压在一起通电。但是,因为两个焊点都在一个钢丝上,会不会有大量电流沿着钢丝走,影响焊接呢?
# a* u; K+ i% B2 A9 g& N$ W7 ^. ~7 B4 G8 b. O! j- J: R7 `# ~$ |
' Y0 A+ K$ L0 G  Z
# C  f' x% E% Z" H' x2 i; \' V# ~! @
( I/ T& D6 t' G  c* V9 e+ y2 h
, H6 Y7 |% F+ f( A7 _/ J
发表于 2024-8-11 13:50:46 | 显示全部楼层
电阻焊就可以啊,电流是走近路的。
电流是走电阻小的路而不是近路。导体自身电阻更小。  发表于 2024-8-13 15:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-11 14:04:07 | 显示全部楼层
看到拉丝机,拉断了,直接叠加一下,机器一压就好了。
 楼主| 发表于 2024-8-11 14:08:47 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2024-8-11 14:04& ?6 p5 j7 Z: E4 s3 i
6 H0 P7 O9 d1 h5 ^9 n拉断了再焊,就是把两根焊成一根。4 s8 a+ g' l. ^# N9 O
我说的本来就是一根,有电流分流的问题。
+ |. z; [: T0 N" _3 G# R. G
! V! f! E# D, `4 x2 p4 e7 n7 z
2楼电阻焊就对啊,不过压力在大点,焊接部位就小点了,罢了  发表于 2024-8-11 15:38
不会,要不然电焊工早就被电了  发表于 2024-8-11 15:36
发表于 2024-8-11 17:10:27 | 显示全部楼层
来个图
发表于 2024-8-12 08:39:57 | 显示全部楼层
激光焊也可以
对,这个场景感觉激光好做一点  发表于 2024-8-12 08:58
GMT+8, 2024-11-23 04:44 , Processed in 0.055172 second(s), 16 queries , Gzip On.
