楼主: 王大炮TM
各位老师提升机高度过高,有什么好的提升张紧装置建议?
 楼主| 发表于 2024-8-12 11:13:06 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-8-9 18:05
你29米是如何涨紧的?来图看看
轴是上下活动的,然后上方做一个弹簧用来张紧
发表于 2024-8-12 11:39:55 | 显示全部楼层
来个图说明,29米能用,40米为何不能用呢
 楼主| 发表于 2024-8-12 13:18:37 | 显示全部楼层
不是说不能用,是想问问有没有做过这么高的,这么高有没有什么问题,。
发表于 2024-8-12 13:21:02 | 显示全部楼层
粮食提升机?
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:01:03 | 显示全部楼层
类似,也是颗粒状的,跟麦子有点像,0.4t/m3密度
发表于 2024-8-12 16:48:26 | 显示全部楼层
采用动滑轮机构,料斗固定在动滑轮(链轮)上,链条2侧开口固定在地面 用螺杆张紧,动滑轮机构,相当于料斗的那个链轮2侧都有1个料条拉着,包角=180度,在重力作用下,就不会发生脱齿现象,松点,紧点,影响不大
 楼主| 发表于 2024-8-13 11:49:56 | 显示全部楼层
是这个意思吗?,这样没太搞明白张紧是怎样的
 楼主| 发表于 2024-8-13 12:25:24 | 显示全部楼层
画了个草图各位大佬可以看看
发表于 2024-8-14 12:50:25 | 显示全部楼层
啥图,看不到
发表于 2024-8-14 13:00:16 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2024-8-12 16:48
采用动滑轮机构,料斗固定在动滑轮(链轮)上,链条2侧开口固定在地面 用螺杆张紧,动滑轮机构,相当于料斗的 ...
来个图说明下
GMT+8, 2025-4-23 05:40 , Processed in 0.063356 second(s), 15 queries , Gzip On.
