查看: 6687|回复: 5
液压油最佳性能温度大概是多少?
发表于 2009-3-12 18:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油最佳性能温度大概是多少?
, H/ A- [2 X- {. `+ @我们用温度继电器控制加热器的启动和停止。当油温低于15°时,加热器启动;当油温升至45°时,加热器停止。如此,液压油温度大部分时间保持在30°以上。( b/ ?: z5 E6 a5 v) `3 L
前天更换滤芯时,发现一个邮箱的油已变臭,闻起来像是大蒜坏掉的味道,特别强烈。这和我们的温度控制有关吗?# N1 h- y, I0 W5 p" `
请大家多多发言。。。
发表于 2009-3-12 21:43:54 | 显示全部楼层
液压油的最佳性能温度40-50度。按照你的说法,如果液压油臭,我认为同温度没有关系
发表于 2009-3-13 08:22:47 | 显示全部楼层
油液变臭,是否与温度控制有关我觉得有待商量。
3 x& s& c8 }  m到目前为止,我还没有碰到这种情况。油液味道变了,肯定是其中的某些物质发生了变化。我建议楼主咨询一下供货商。
 楼主| 发表于 2009-3-13 13:20:40 | 显示全部楼层
原帖由 学着 于 2009-3-13 08:22 发表
" ]! O" H* s2 }3 b: r* G2 A油液变臭,是否与温度控制有关我觉得有待商量。' |' D# \" c0 k+ O0 o* _
4 e5 k7 g- z0 F$ N9 G/ m好的,正在和供货商联系
发表于 2009-3-15 18:00:41 | 显示全部楼层
45度为最佳。不能超过60度
发表于 2009-3-15 19:46:51 | 显示全部楼层
20-40度为最佳。不能超过60度
GMT+8, 2024-11-28 05:33 , Processed in 0.052611 second(s), 16 queries , Gzip On.
