查看: 559|回复: 4
55°密封圆柱内螺纹的有效螺纹长度整么确定?
发表于 2024-8-9 11:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个一寸的圆柱内螺纹,国标上面只说要能容纳跟它配合长19.1mm的圆锥外螺纹,具体长度有什么要求啊?4 s, p7 v; K/ z! E% V
发表于 2024-8-9 13:23:51 | 显示全部楼层
密封压力?介质?配合件材质?温度?   如果你说你也不知道工况,那19.1mm我觉得没问题
 楼主| 发表于 2024-8-9 13:58:19 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2024-8-9 13:23
' l- z/ R0 r, r! a5 d" V& B密封压力?介质?配合件材质?温度?   如果你说你也不知道工况,那19.1mm我觉得没问题
  y# S* K$ N0 D# W  q
一个有机玻璃做的内丝直通,工作压力0.2到0.3MPa,配合pvc材质的外丝直通,水温25°左右- V/ ]2 K! B+ h
 楼主| 发表于 2024-8-9 14:23:57 | 显示全部楼层
用有机玻璃做的一个内丝直通,配合pvc的外丝直通,密封压力 0.2到0.3MPa,温度25°,这样的话是不是可以直接按pvc的外丝直通来设计螺纹长度。
发表于 2024-8-9 16:57:24 | 显示全部楼层
首先明确一点,内牙的长度肯定等于或略大于(不超过O型圈线径)外牙的长度8 b) |- [9 \2 J: q! U3 m2 I
G螺纹式需要加装密封圈或者螺纹胶的。, P! f, I  J& S2 u: f# t
但你看的材质用的PMMA,介质是水的话,密封胶也未尝不是一种选择。# B4 g/ M+ ^. Z2 M% b) g+ ]
PMMA 的螺牙,哪怕是挤压丝锥加工的也极易拧花, |. m+ H- {/ K; b# T- a
我的建议如果无特殊尺寸要求,按照国标执行,如果空间有限,至少需要保证3-4牙的有效螺距。
GMT+8, 2024-11-26 15:13 , Processed in 0.047821 second(s), 16 queries , Gzip On.
