楼主: neohui
SW求助
发表于 2024-8-9 09:22:48 | 显示全部楼层
neohui 发表于 2024-8-9 09:10
抱歉,表述不够清楚,不是改回不透明,而是改透明度深浅,现在透明后只剩线框,和隐藏零件一样
给零件上色的那个功能里,有个选项可以更改零件的透明量
发表于 2024-8-9 09:22:52 | 显示全部楼层
是不是在零件的外观里面点高级,里面有个照明度,可以调节透明量。
发表于 2024-8-9 09:27:22 | 显示全部楼层
如果外观设置不行的话就备份一下配置,然后重置所有默认设置试试,有效果最好,没效果可以再还原配置
 楼主| 发表于 2024-8-9 09:34:03 | 显示全部楼层
没用,在装配体里透明零件后,还是只剩线框
发表于 2024-8-10 11:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 08:50:42 | 显示全部楼层
这里不是能改显示样式吗?
GMT+8, 2024-11-24 16:29 , Processed in 0.057362 second(s), 18 queries , Gzip On.
