楼主: 99long
关于夹紧力分析
 楼主| 发表于 2024-8-8 16:19:13 | 显示全部楼层
huangsiwen 发表于 2024-8-8 15:07" o* l; v; Q8 I! Y% k" D1 c
楼主看下,各位懂得前辈看看,应该是这样算吧,长时间不接触也拿不准了。
4 V5 j+ K# i+ y, T3 W
谢谢回复,我要仔细学习下,不知道这种力学的分析能否用sw静力学仿真验证,用adams仿真接触力取不了,发生穿透* O2 t4 Q! }$ j
发表于 2024-8-8 17:06:18 | 显示全部楼层
99long 发表于 2024-8-8 16:19
# ~( t9 t( j% S7 J, `+ n谢谢回复,我要仔细学习下,不知道这种力学的分析能否用sw静力学仿真验证,用adams仿真接触力取不了,发 ...
" i& q0 a6 R3 x# N' o% p
这类问题一般都是从理论力学角度分析,抽象出最简单的数学模型进行计算,也就是忽略各杆件的变形和重量、忽略各运动副的摩擦。SW Simulation的静力学模块是分析材料的应力和应变的,Adams中的接触也会将分析对象当作弹性体并引入摩擦和阻尼,分析一开始就给自己上难度实在没有必要。所以其实SW motion更适合楼主,Adams中也可以不加接触再试试分析,二者都能轻松解决这个问题,关键不在软件,楼主如果有时间还是强化下理论基础,软件归根结底只是计算器,加各种边界条件的过程看似简单,实则考验使用者能否抽象出有工程意义的数学模型。
- t7 A( K% I' T3 `" ]
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:19:36 | 显示全部楼层
Tridia 发表于 2024-8-8 16:15, w+ Y9 d0 G+ C8 S- U5 f0 E1 U
忽略铰链的摩擦,简单做了一下。友好讨论,如果社友们发现有问题还请指正。
7 G- b1 T$ v7 O7 \* _! q
谢谢回复,我觉得对于c点有个旋转转矩平衡,可以直接把A点力转成二力杆,移到B点简化分析,赋个尺寸图
6 M! u6 G' \( Q  t, k  g& o8 _' o& Q
# i* T0 y$ z, e. \$ U/ K
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:24:25 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2024-8-8 17:06
: ?6 y  z( q- b1 j0 ]2 y7 [这类问题一般都是从理论力学角度分析,抽象出最简单的数学模型进行计算,也就是忽略各杆件的变形和重量、 ...
5 z9 l6 T3 _, g9 I
感谢回复,的确现在觉得理论差了,也吃了经验的亏,软件的确只是工具,相互结合验证才能快速准确解决问题6 U/ R& i9 S# a) F1 Y5 n. h5 Z
发表于 2024-8-8 18:32:29 | 显示全部楼层
从矢量平衡的角度分析,那就是下图(忽略重力和摩擦),至于方程组就看你把哪个构件或运动副当作研究对象了,根据需要列写就行,不一定要全部列出。* a* L' C- D- y) q7 i7 i0 g6 N
1 S, |0 J  r: ?8 z! P1 |
这里我取一种非常特殊、特别好算的情况(分析一系列相似机构时就要从那些简单、特殊的个例入手才好抓住规律以便推广),即Fc刚好只有水平分量、BC沿竖直方向:4 ~) ?' e% S. `" O2 ^% B
. F  W" ?+ Q  D  X
可以看到P和F的关系非常简单就得出了,如果F=100N,θ=30°,那就有P=57.74N。+ M* q0 L7 v% I9 }
而下面的Motion仿真结果也对此做出了验证:
& G( H' j5 n% Y+ J- v1 L" G1 C! E  I( C9 {1 F" W4 W
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
厉害,大佬  发表于 2024-8-8 21:49
 楼主| 发表于 2024-8-9 10:08:17 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2024-8-8 18:32
* y+ A9 x9 g0 o1 g, i从矢量平衡的角度分析,那就是下图(忽略重力和摩擦),至于方程组就看你把哪个构件或运动副当作研究对象了 ...
/ [9 e. u7 G. I( ]# i感谢回复,大神理论力学厉害呀,分析透彻,我现在也把理论力学的书找出来回炉再造,把这些平面汇交力系搞清楚,可解决大部分工程问题了/ l/ F; T3 W6 T2 ?3 G
GMT+8, 2025-9-18 17:52 , Processed in 0.103765 second(s), 15 queries , Gzip On.
