查看: 1168|回复: 6
【求助】使用时,怎么区分聚四氟乙烯、POM、PP和尼龙?
发表于 2024-8-8 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在库房里找加工材料时,因为之前的库管摆放材料混乱,所以我找料非常困难。尤其是找非金属材料时,总是无法确定材料的正确性,比如聚四氟乙烯、POM、PP和尼龙,尤其是黑色的POM、PP和尼龙。请大神指教怎么才能快速正确区分的方法,先行谢过。
; E4 A! R" g6 w: U1 S# S4 {
发表于 2024-8-8 10:36:55 | 显示全部楼层
分什么,作为外行,你怎么分,金属给你弄个金相分析仪,只要一测就清楚,1 H4 h" {% `' Z; ]) N
发表于 2024-8-8 10:47:40 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-8-8 10:36; {4 v, Z8 v9 U3 X5 R2 M& [
3 l! n0 Q7 B8 C) O. ]& S2 r  S* k
发图片就能看出来. P; u/ ]# o% w4 Q$ _# z. a6 C
发表于 2024-8-8 10:58:11 | 显示全部楼层
PP重量非常轻,POM摸起来润滑,剩下那个就是尼龙喽
发表于 2024-8-8 11:05:18 | 显示全部楼层
+ Q' d% s, C  O- A4 m5 S1 b
, z# ]' t: ~4 A$ |$ V可以尝试先从确定材质的零件上面用螺丝刀划一下,或者用刮刀刮点丝下来,然后用打火机烧一下,不同的材质会呈现不同的效果。然后你再去库房找看着类似的材料做对应的操作,四氟还是比较好认,硬度低,POM和PP还有尼农确实就比较难认。总之可以从硬度,燃烧效果,物料特性方面考虑。还可以算密度,这几种材料的密度都不一样,称一下,长宽高量一下,就能算出来大概得密度。8 Z5 L# y% e; Q1 i
发表于 2024-8-8 11:08:39 | 显示全部楼层
我在库房里找加工材料时????问库管哇  为何自己找材料,自己找的材料如果符合图纸咋办,同材质的 型号不同,颜色不同  如何确定
发表于 2024-8-8 13:38:05 | 显示全部楼层
PTFE不用多说吧,密度最大的,俗称最重的,2 q7 i2 F/ t2 [& r5 P9 n, Z2 ]6 d
至于POM跟PP,POM刚度优于PP,且PP加工黏刀。3 b# y9 ^' L8 m5 d
至于PA 太便宜了 我没用过 交给其他坛友了
GMT+8, 2025-3-12 18:54 , Processed in 0.056055 second(s), 14 queries , Gzip On.
