查看: 2110|回复: 20
公差多少的孔需要给1.6公差
发表于 2024-8-7 16:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如孔公差H7肯定是1.6粗糙度
公差0.2呢?
0.1呢?
有没有这方面的标准
发表于 2024-8-7 16:34:09 | 显示全部楼层
没有标准,尺度在心中
发表于 2024-8-7 16:37:29 | 显示全部楼层
没参考的话,粗糙度大概取公差的十分之一,精度越高,粗糙度越小。
发表于 2024-8-7 16:48:15 | 显示全部楼层
标注孔的粗糙度需要了解孔的用途、配合精度及加工手段,考虑精度的基础上还要考虑其加工的经济性。
发表于 2024-8-7 16:59:22 | 显示全部楼层
公差H7肯定是1.6粗糙度??????
15年注册的号就这?
秀  发表于 2024-8-7 18:18
发表于 2024-8-7 17:05:11 | 显示全部楼层
没注意这个做法,平时h7公差,3.2,6.3,1.6,0.8都有
发表于 2024-8-7 20:05:11 | 显示全部楼层
给你个参考,记得仅供参考。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 21:22:23 | 显示全部楼层
尺寸与粗糙度可以是无关系的。
比如我想要个轴,无所谓大小,20,21,22都可以,但表面一定要光,因为是外观件。。。。。所以,这个轴尺寸可以是20正负2,但表面粗糙度一定要0.4。。。。。
发表于 2024-8-7 22:05:56 | 显示全部楼层
因该是得看你这处的配合,如果没配合尺寸公差给的大,粗糙度的要求就值和外观有关。
发表于 2024-8-7 23:06:16 | 显示全部楼层
机械的注意事项多,记不住很正常,学习不到位也很正常;
但是你“孔公差H7肯定是1.6粗糙度”,这里用词不准确;7楼已经把资料贴出来了,我就懒得翻书了;
在一个;
需要记住的是,孔轴的粗糙度,是按应用场景定的,不是工艺定的;如同为8mm的轴,用在农业机械的精度就比半导体机械的精度差,公差要大一些,这一点你可以到《机械制图》求证;民用的就比军用的要差;但是也不绝对;
GMT+8, 2025-4-4 02:27 , Processed in 0.060610 second(s), 21 queries , Gzip On.
