查看: 994|回复: 6
请教链条活接头,卡簧片和开口销的选择
发表于 2024-8-7 14:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,链条活接头一般用开口销还是卡簧片?现在买的链条基本都是卡簧片链接。流水线前端是9kg左右的产品掉到流水线上,4秒掉一块,相对落差200mm,链条型号C216A。出现过好几次卡簧片弹出、活接头脱落的情况,是不是这种受冲击的工况不适合卡簧片,换成开口销就可以了吗?
2 m) m+ g- |0 d/ n( t3 L& `+ Y2 O4 K  }: T4 m0 o- p$ m9 ^
拜托了!
5 ]" p) f( \1 {2 {( }+ m
( p4 p# c0 ?2 b4 R: s' q
, [9 x0 K6 W7 B4 M$ w2 x" q补充内容 (2024-8-8 12:00):2 c  e$ F  y* {# Z' ]0 F9 B$ j0 N
多谢各位大佬解惑,现在先换开口销试试。这个工况最早是用气缸顶升先接产品,再放到链条上,后来改用链条直接接产品,用了两年效果还可以,冲击力和速度在可承受范围。
发表于 2024-8-7 16:22:35 | 显示全部楼层
直接叫现场抡大锤
3 e5 B2 S* D! ]5 H# ]# p4 N) O. m; S
发表于 2024-8-7 23:13:36 | 显示全部楼层
9KG,200MM的高度掉落,4s掉一个;还直接掉到链条线上,' B* P9 X+ i1 R0 z& n. R) n
/ {. N7 |& d7 S你用钢丝的,时间长了钢丝都得断;
! [: J, X) }" R
$ S9 U1 t, B! W; |( _( ]* l, Y这有分险的设计是怎么通过内部审核的,还是说你们内部就没有评审,直接设计出来就落地了;
发表于 2024-8-7 23:31:49 | 显示全部楼层
别说200mm,就是10mm,有高度差,下来就有冲击;+ i8 v6 \: [! f; d- b
9 a% Q" }0 V; O众所周知,链条是不可能完全张紧的,
, s! W# N8 s& P. r+ ~7 J
" P" d/ a: E( L6 p! w产品从上面下来,加一个顶升机构,顶升机构上接一个滚筒或者斜坡的光滑面,先承接,再下降,下降到链条面以下,产品自动被链条接走;
0 h, L; [4 U, v& |6 J1 ?' G5 D* n- [
都不知道你来料是输送线送过来的,还有就是链条行进是步进式还是连续运转式,6 w& A4 V& z! A1 t; k4 x5 Y
' W" O) A' ~% a5 L+ h$ g% q) P2 u
如果输送线来料,那就用如图改进吧,(只具有参考性,不具有指导性)
$ b, l( a5 T2 {
" N) K5 ?8 D$ _- D( a: m7 Z& n反正的反正,就是尽可能避免直接冲击链条;
* @, d6 R9 [+ t% E6 M
. `8 W1 L' J. K( z$ ^' {你这算是吧卡子给蹦了,如果卡子不蹦,断的就是链条;# l9 R9 F9 ?3 @& y
. `2 |: q# C4 G# F- j4 H( A2 i$ J9 s- T1 t: R
发表于 2024-8-8 08:44:24 | 显示全部楼层
1.掉落位置,在链条位置下方增加支撑平面,用钢的或尼龙试试,就使拖住链条吧。
0 @. N+ I/ ?/ C- j2 L  C% }2.落差位置增加斜板,让零件滑下去。
发表于 2024-8-8 09:21:46 | 显示全部楼层
最简单的方法是,将卡簧片固定住,防止活接头脱落。
发表于 2024-8-10 07:36:32 | 显示全部楼层
直接铆
GMT+8, 2024-12-23 13:34 , Processed in 0.047682 second(s), 17 queries , Gzip On.
