查看: 1679|回复: 12
请教一下大佬,关于渲染这方面
发表于 2024-8-7 13:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模就是在SW里面建模的,要做到图片(因为不能发视频,就截了两张图)上这种效果,sw上可以吗?还是要用其他的软件重新建模,然后渲染?没接触过,请指教
发表于 2024-8-7 13:29:04 | 显示全部楼层
使用SW带的渲染软件就行。现在的SW都带一个渲染软件。
发表于 2024-8-7 13:32:12 | 显示全部楼层
用keyshot,简单效果好。
 楼主| 发表于 2024-8-7 13:52:30 | 显示全部楼层
机智的老弟 发表于 2024-8-7 13:32
  q" y8 Z7 \0 V. P用keyshot,简单效果好。
( {2 t, ?. O$ U6 a8 R+ |6 q3 l2 H需要重新建模吗?
不需要,直接SW文件直接导入进去就行  发表于 2024-8-7 14:58
 楼主| 发表于 2024-8-7 13:53:27 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-8-7 13:29
' ?4 O% ]$ G( }' ~4 A5 S! Y: C使用SW带的渲染软件就行。现在的SW都带一个渲染软件。
) f4 J2 R* _+ f" i) p
sw的这个渲染能做到这种效果吗?不太清楚7 C6 I) z6 H5 }: N) ~6 F: z
发表于 2024-8-7 14:04:11 | 显示全部楼层
不建议拿SW做这类工作
发表于 2024-8-7 14:11:17 | 显示全部楼层
用keyshot,把sw模型导进去,渲染就行了,专业的渲染软件效果更好
发表于 2024-8-7 14:15:56 | 显示全部楼层
徐贤炜xw 发表于 2024-8-7 13:53
3 A- p4 G$ q1 m( K$ n+ w1 @sw的这个渲染能做到这种效果吗?不太清楚
5 a0 u2 r3 W7 B7 y" `是一个配套的软件叫 SOLIDWORKS Visualize      你可以试试。0 Z5 x. Y% N* u4 W
 楼主| 发表于 2024-8-7 14:27:24 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-8-7 14:15
  r) |1 R/ V" K2 M. T4 t; Q( Y+ S: c是一个配套的软件叫 SOLIDWORKS Visualize      你可以试试。
" H- A8 V' C# L1 X
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-8-7 14:28:04 | 显示全部楼层
N青山 发表于 2024-8-7 14:11
# F6 s1 ?" ~8 Y# B用keyshot,把sw模型导进去,渲染就行了,专业的渲染软件效果更好
# e5 X+ J6 _$ q( ]% w好的,我试试# k# R+ c8 Q+ ?
GMT+8, 2025-2-20 07:40 , Processed in 0.058060 second(s), 19 queries , Gzip On.
