查看: 2905|回复: 24
液体微漏检测难题
发表于 2024-8-7 12:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一款阀体泄漏检测机器,看铸件是否有缺陷。就是把阀体密封住往里面打高压水,然后进水阀关闭保持压力,看是否漏水。在保压回路中加了压力变送器,一旦有泄漏压力会下降。而这并没有什么卵用,因为铸造缺陷导致的泄漏,流量很小,机会不会导致压力变化。传感器装了等于没装。咨询了一大圈,好像都没有好办法,只能靠人眼睛看。所以特来咨询。
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
发表于 2024-8-7 13:08:23 | 显示全部楼层
氦检
发表于 2024-8-7 13:23:18 | 显示全部楼层
水可压缩,铸件也不是绝对的刚体,有弹性形变
能否使用声波探伤?
 楼主| 发表于 2024-8-7 13:30:56 | 显示全部楼层
充气检测是不行的,很多产品漏气但是不漏水也是合格的。
不是还有那种颜料倒进去 然后光谱检测吗  发表于 2024-8-7 16:25
发表于 2024-8-7 13:45:01 | 显示全部楼层
时间要长一些。保压几个小时起步。
发表于 2024-8-7 13:52:12 | 显示全部楼层
水压试验是常规方法,用保压能力判断水密性,原理没有问题。
关键是微漏的定义,比如1Mpa压力,1小时泄露1g以上为不合格。
你用1Mpa压力,1g泄露量,如果压力变动太小,可以用2个方法解决:
1:等待更长时间,比如24小时,泄露量增大到24g。
2:用更大的压力,比如10Mpa,泄露量会显著增大。
高压测试一定要注意安全,打水压要排气,严禁水中带入气体。比如预先灌满水,排出腔体内部气体,加压过程中,不要带入气体。
我们通常打水压25Mpa,保压24小时,看压力表,如果压力下降在规定范围内,判为合格。
微漏就是产品表面有水雾,甚至水滴都看不到,泄漏量毫升级别都达不到  发表于 2024-8-8 08:28
我们以前也是这么干的,关键看产品要求对微漏的定义  发表于 2024-8-7 17:02
发表于 2024-8-7 16:27:16 | 显示全部楼层
是否可以提高泄露量来判断?当然需要找一个水试漏的作为参考一下。
发表于 2024-8-7 16:29:04 | 显示全部楼层
有一种试纸,白色的,遇水会变红色,贴在里面。不过还是要肉眼看
发表于 2024-8-7 17:55:03 | 显示全部楼层
查查标准或者操作规范呢?
发表于 2024-8-7 18:19:49 | 显示全部楼层
水试
GMT+8, 2025-2-23 00:28 , Processed in 0.069355 second(s), 18 queries , Gzip On.
