如果说材料塑造了产品的“肉身”,那么表面处理就是产品的“皮肤”。对于产品的颜值,表面处理有着重要的作用。
0 i: }0 v* I" t) ~- k2 l
比如手机、电脑、各种智能产品、家用电器......它们的外观总能带给人一种高冷、细腻的科技感。这是怎么做到的呢?
" E8 Y7 |5 c9 S9 j7 y. e5 L# V( v% {
今天,小嘉就将带大家深入了解阳极氧化的奥秘!
3 M. R* h3 l7 v& l" V( J
8 _* |) F% P" v% y
3 L0 t% M* P2 {No.1 给铝合金套上坚固的“铠甲”
" q ~0 [9 q# N' c; a
阳极氧化是一种基于电化学反应的表面处理技术,常用于铝及铝合金产品中。通过电解氧化过程,在铝合金表面形成一层均匀且致密的氧化膜。
' F) h- X0 M% J# O7 m4 c这层氧化膜具有较好的保护性能和表面硬度(普通阳极氧化表面硬度可达200-300HV,硬质阳极氧化硬度可达300-500HV),显著提高了铝合金产品的耐磨性、耐腐蚀性和电绝缘性能。
# H0 J$ Q# W3 n0 |8 d
1 S- h, Q. {& f FNo.2 为铝合金披上科技的“外衣”
8 [: |5 S; h4 v4 {! V K阳极氧化形成的氧化膜还具有一定的孔隙结构,可以通过染色等方式赋予零件不同的颜色(白色除外),提高其装饰性。
; m, y/ r) n5 K* `7 M( H1 M阳极氧化的绚丽色彩和铝合金的金属特性完美融合,最终为我们的铝合金产品披上了一层富有科技感的外衣。
% Q1 q9 u1 _. M h! U
8 w8 t: d) j" a1 P' ?; \2 u \- w
: C- c6 d7 ^1 a, D5 @; ?iPhone航空级铝合金加阳极氧化处理:精致的金属质感、轻薄但坚固、触摸不留痕
X/ I8 j. u# d& \- `
此外,阳极氧化还有哑光和亮光之分。亮光表面反光效果好、反光度高、光线清晰明亮,可以增加产品的外观档次感,常被用于精细制品和装饰品的制作。
* u# t+ D+ D: J/ e+ C相比于亮光效果,哑光表面反光率低、光线模糊不明显、光感柔和不刺眼,且更加不易受到刮擦和污染的影响,所以哑光效果常出现在需要光感柔和、抗污染、不易刮花的金属制品上。
+ \) L5 A6 H7 X; }2 u! p% S
/ o( Y* p x' M! W# k& i
) [' J& N% L' c. b
问题一:普通阳极氧化、硬质阳极氧化、导电氧化有什么区别?
* D* C. N3 k0 D# _
% x1 |# p% U9 ~2 r9 A' `5 S/ v4 p! n, y! X3 ?* \, {7 H
以上三种氧化方式都有防自然氧化的作用,但在细节上仍有些区别:
9 r2 V# t/ U- K+ i3 O/ q普通阳极氧化具有一定的耐磨性能和绝缘性能;但容易上色,可选择颜色较多,适合有装饰性需求的产品。
4 _- v- E! j" W
硬质阳极氧化耐磨性能更强,绝缘性能良好,表面起到加硬作用;颜色有局限性,不适用浅色系(本色和黑色),更适合有功能性要求的产品,如油缸、传动、军工用品等。
! R) J: Z5 H7 S: g
; h( e. w, A9 q: V1 h7 h导电氧化则不具备耐磨性能,但导电性能更优,不支持染色,常用于一些特殊的电工和电子器件,如电解电容器、继承电路和半导体器件等。
4 M( G" b+ Q: o" O# _: F问题二:氧化可以和喷砂一起加工吗?
5 v+ a& Y+ f; F' y4 c: L
/ Y. H8 C, L) h' V9 B7 m$ k3 l! g! z6 F! q: j k
喷砂有去油、去毛刺、去锈迹、去刀痕、去砂纸纹等作用,可以使氧化颜色更均匀,表面更美观。为给大家更好的加工体验,嘉立创cnc氧化默认做喷砂处理。
9 e* r. }$ p' z' b! M* J当然,这种处理方式也可能导致微孔有砂影响使用(如<M2的螺纹孔、以及<2MM的盲孔),如有精孔、精轴、齿轮面等有光滑精度要求的加工需求,可在下单备注中特别注明不喷砂。
# n7 C( ~2 m) }$ f F此外,过薄的工件受到喷砂的冲击力后会严重变形,我们建议将厚度增加到1.5MM以上,或下单时备注不需要喷砂。
. t( b v+ Y, c0 u
问题三:为什么氧化产品有色差?
5 [1 A+ x9 C, {- Z2 [戴尔Alienware Area 51机箱,银灰配色、棱角分明的外观、阳极氧化铝材质,给人一种“外星黑科技”的感观。
% [0 k8 s6 R- m" h
氧化的颜色受材料组成的化学元素成份含量、药水浓度、氧化时间和温度等多方面的影响,因此:
* F1 _& g$ t- {2 R① 不同的批次的氧化加工,受药水浓度、氧化时间、及温度的影响,最终呈现出来的氧化效果会有些许色差。
0 q$ {1 a `" k. D9 k: z6 Y- m9 {5 w
② 同一批的氧化加工,材料不同、厚度不同,最终呈现出来的氧化颜色也会有微小差异。
# m' v, v0 k# J4 w问题四:氧化工件的挂点问题
. ^8 a+ h) z2 r3 y6 Y4 D- `. A3 X/ v* l7 v3 C6 z- Z1 H" R
" m' Y2 G/ e E( Z0 @2 |从氧化树上卸下来的铝外壳,在其与氧化树接触的位置是不能被氧化到的,这个地方是提供电压的接触点,也是我们常说的挂点,挂点的位置通常会露白,甚至有夹伤的风险。
% o8 O- `9 p# M; ]因此,我们在设计需要做阳极氧化的铝合金产品时,建议在非功能性的地方加上挂点孔位,以免破坏产品的整体感观。
( t) s" }$ r; [0 m/ J
问题六:阳极氧化加工的膜厚差异和设计建议
, l# ? w1 B% m8 q4 f: x
, D7 j2 F9 Z) G4 {
) L) d7 ^7 ?% p! T硬质氧化的氧化膜有50%渗透在铝合金内部、50%附着在铝合金表面。因此硬质氧化后产品外部尺寸变大、内孔变小;而普通氧化后外部尺寸变小、内孔变大。
# h# W8 g0 M+ J
当工件需要和其他零件进行装配时,我们建议给氧化预留一定的余量空间。一般来说,零件增加的尺寸大致为生成氧化膜厚度的一半左右。
, y p9 U9 w( [- C8 X: f& \问题七:氧化之后还可以喷漆吗?
7 g3 \) H2 b) e阳极氧化可以显著提高油漆与铝合金的附着力,因此阳极氧化之后还可以喷漆。但由于绝缘性能,阳极氧化之后无法再喷塑(静电喷涂)。
