楼主: cspcm8
丝杆顶升机构(螺母转动丝杆移动)是不是错误的
发表于 2024-8-6 12:51:32 | 显示全部楼层
Shrimp_1990 发表于 2024-8-6 10:15
丝杠要限制旋转,两端螺丝锁住前是不是铣了台面防止转动,感觉这样做太复杂了,不能螺母座直接跟黄色板相连 ...
加个推力轴承
发表于 2024-8-6 13:02:55 | 显示全部楼层
电机皮带轮带动螺母皮带轮旋转,然后丝杠螺母通过紫色套筒(应该跟着以前旋转不然不受力)延长,紫色套筒外面就是一个轴承座,把旋转升降转成固定升降带着电机基座板上下运动
发表于 2024-8-6 13:27:58 | 显示全部楼层
盲猜一下,这个应该不是顶升机构,是个电机带动同步带的整体上下往复运动。中间的那个是丝杆。
一般看到电机这样用,
推测一般是电机也跟着跑的结构
发表于 2024-8-30 11:16:03 | 显示全部楼层
cspcm8 发表于 2024-8-6 10:07
是的,那个套筒内径比丝杆大1mm.丝杆能在里面动
这样导向作用就没用了呀
GMT+8, 2025-2-21 23:06 , Processed in 0.071791 second(s), 14 queries , Gzip On.
