查看: 2975|回复: 5
solidworks DriveWorks SoLo参数化设计插件
发表于 2024-8-5 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里又两个下载地址,对应不同的版本,请大家选择适合自己的进行下载,安装也非常简单,里面有安装教程
3 t" A% G7 U* h
$ Z  c7 _2 S- v9 t
+ H. w' b$ `' q
# X1 }2 }: C6 t( b& @0 v+ M( d6 K+ ~, c: `+ z) D1 a
DriveWorks是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。(DDSOFT)DriveWorks可以使SolidWorks机械工程师论坛的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。
8 ?  ]* ?' |" x
DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。
通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软体生成需要的设计更改。确保始终符合设计规则和标准:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。
, k1 u! K  ^" O$ O' u) i- i
允许获取和重用知识:企业中最有价值的资产就是知识,然而不幸的是,很多时候只有少数人掌握这些知识,如果失去了这些人,就会失去关键的业务。通过(DDSOFT)DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。缩短投标工程和制造周期:由于(DDSOFT)DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。
9 {0 F6 a* R& j3 A: [+ ]8 _
发表于 2024-8-6 11:19:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2024-11-15 14:33:12 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2024-11-20 15:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 10:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 18:56:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-23 12:03 , Processed in 0.056106 second(s), 18 queries , Gzip On.
