查看: 2120|回复: 21
耐高温的胶,请推荐
发表于 2024-8-5 08:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶水用于粘结铝件和塑胶件,需要耐高温且粘性强,需要80~90度左右温度: c# r' U: N: n9 e/ r
TB搜了一堆都是用来密封/固定元器件的,这种应该粘性不够
6 m" U3 b* b( ?4 O; z: S9 I/ v8 f. s  L
请教下各位有没有用过的
, T  ]/ K) G) o: x2 I( e& I7 ^/ U% R
+ T6 r+ ^/ k8 w* N. g
发表于 2024-8-5 09:10:37 | 显示全部楼层
我之前用过铸工胶,ergo9100 这个挺不错的,3M的DP系列也可以
1 F, R% H5 a2 d) B, d你这温度100度不到,其实绝大多数结构胶都能满足。, o8 I! c! R; w/ l
发表于 2024-8-5 09:22:41 | 显示全部楼层
需要起到密封的效果吗,连接加密封的话热熔胶挺好的,只是需要一个热熔的小工装
 楼主| 发表于 2024-8-5 09:54:44 | 显示全部楼层
木舟L 发表于 2024-8-5 09:22
5 A2 ~* u0 @& @4 v2 P需要起到密封的效果吗,连接加密封的话热熔胶挺好的,只是需要一个热熔的小工装
4 }! P& a* _4 Q谢谢,不用密封,热熔胶应该耐热不行吧$ Z7 f1 V3 U) N; G1 i/ A
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:02:59 | 显示全部楼层
莺时槐序 发表于 2024-8-5 09:10
2 |% v% d1 h1 [" N8 ?# W7 F/ ^我之前用过铸工胶,ergo9100 这个挺不错的,3M的DP系列也可以* m! H5 }) r8 ~; n
你这温度100度不到,其实绝大多数结构胶都能 ...
# y% Q* `7 p; d! G$ i好的 ergo9100在TB上没搜到
  W" i6 O- U4 i( _1 |. v9 {, K+ l9 `3 A/ w  b
我问问3M的DP系列
+ R' a+ i% `& j# t4 c8 {6 @! i5 m3 e9 q/ q6 r" E0 [6 A. V
谢谢( w, a: l; p) L# c
发表于 2024-8-5 10:42:03 | 显示全部楼层
铸工胶
发表于 2024-8-5 10:45:56 | 显示全部楼层
可以问问 乐泰胶水。他们会有你所在区域人员主动联系你。
发表于 2024-8-5 10:51:07 | 显示全部楼层
可赛新
谢谢  发表于 2024-8-5 11:25
发表于 2024-8-5 10:53:30 | 显示全部楼层
找乐泰
谢谢  发表于 2024-8-5 11:26
发表于 2024-8-5 10:59:10 | 显示全部楼层
504高温AB胶,120°C没问题。用过粘大功率喇叭音圈。。。。
GMT+8, 2024-11-24 07:09 , Processed in 0.055924 second(s), 18 queries , Gzip On.
