查看: 3641|回复: 26
端盖直接断了,这什么情况?
发表于 2024-8-3 09:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为ADC12,客户直接给用断裂了,想分析分析这个问题是客户使用方式的原因还是自己生产的原因,具体想看看这个断裂的断面像是什么原因造成的。
客户方面是四家客户都出现了这个问题
生产方面我们已经按照这个生产了两三年了,还没出现这个情况。
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
发表于 2024-8-3 09:35:23 | 显示全部楼层
四家都出现了 但是工艺没变 那很可能就是这一批材料质量出问题了
之前的材料成分检测,与现在的材料成分检测对比,然后工艺核查!  发表于 2024-8-4 11:07
明白,我们着重调查下近期的供应商的材料质量问题  发表于 2024-8-3 09:38
发表于 2024-8-3 10:56:35 | 显示全部楼层
这裂口,设计受力小了吧
好的感谢,我们着重分析下这个问题  发表于 2024-8-3 13:06
发表于 2024-8-3 14:22:42 | 显示全部楼层
期待分析验证结果,
发表于 2024-8-3 14:24:59 | 显示全部楼层
超载
是的,强度不够,另一端面直接压弯下去了  发表于 2024-8-4 08:16
发表于 2024-8-3 14:56:37 | 显示全部楼层
铸铝强度很低,可能为了省钱,把铸铁换成了铸铝,铸铁就没问题
可以考虑镁合金压铸~!  发表于 2024-8-4 11:08
 楼主| 发表于 2024-8-4 08:15:34 | 显示全部楼层
感谢春哥,前期可能因为重量的原因用的铸铝,后面会逐步试验下铸铁的材料
发表于 2024-8-4 10:10:20 | 显示全部楼层
铸件热处理没做吧,省成本。
发表于 2024-8-4 14:03:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-8-4 14:26:45 | 显示全部楼层
首先怀疑材料,思路没问题,但是装配过程也可能出问题。同样的产品,不同的工人安装有时候也会出问题。最好发个装配图看看,有时候也可能是设计的问题,干了一批没问题不能说明什么,如果是设计问题,出问题是早晚的事。
GMT+8, 2025-2-23 00:26 , Processed in 0.082273 second(s), 18 queries , Gzip On.
