查看: 1675|回复: 13
请教一下关于丝杆以及铜螺母的问题
发表于 2024-8-2 15:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一
图一
图二
图二
图三
图三
我想请教一下,这种铜螺母是买的还是自己出图纸加工的,这个铜螺母两端是有尼龙螺母的(我觉得是防尘用的但是工程师让我再想想)还有下面是固定铜螺母的,那圈红色的是橡胶垫,我感觉它的作用应该是固定位置加缓冲的。
发表于 2024-8-2 16:02:46 | 显示全部楼层
我觉得这种可以先从材料性质入手,参考零件使用位置,来思考需要达到什么样的功能。(仅供参考)就比如你所说的橡胶垫除了固定位置和缓冲就没有别的用法了吗?
发表于 2024-8-2 16:17:40 | 显示全部楼层
乍一看以为石墨导套呢。个人感觉是非标产品。既然就顶丝顶顶也不用受多大力,不是防尘要么就是封润滑油用的。
工程师还让你再想想,架子够大啊。搞的神秘兮兮感觉他道行挺深似的,哈哈。  发表于 2024-8-2 16:20
发表于 2024-8-2 16:18:09 | 显示全部楼层
看加工能力,能加工就自己做。什么作用看工况,实在不懂问问装配
发表于 2024-8-2 16:28:25 | 显示全部楼层
我来猜一猜:尼龙螺母为了减重,橡胶垫是密封
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:44:47 | 显示全部楼层
毋固 发表于 2024-8-2 16:02
我觉得这种可以先从材料性质入手,参考零件使用位置,来思考需要达到什么样的功能。(仅供参考)就比如你所 ...
我记得防松螺母也有一圈尼龙但这个是要频繁移动的,所以我排除了防松的作用
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:46:29 | 显示全部楼层
减重应该不是吧,不在乎这一点重量了,橡胶圈密封也不需要吧这个橡胶圈还有个缺口为了方便塞里面,橡胶圈的尺寸是10*8的
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:47:26 | 显示全部楼层
我这小作坊,都是找的加工厂,装配师傅也没见过,第一次见
发表于 2024-8-2 16:56:22 | 显示全部楼层
尼龙是塑料轴承,橡胶是防尘套,铜的基体方便装配,
尼龙的自润滑效果比较好,应该是耐磨的目的吧  发表于 2024-8-2 21:04
发表于 2024-8-3 07:06:20 | 显示全部楼层
就是防尘的作用,滚珠丝杆螺母两端一样的有个封盖,有很多也是用顶丝固定。
GMT+8, 2025-4-29 19:57 , Processed in 0.061662 second(s), 19 queries , Gzip On.
