查看: 1690|回复: 18
孔加工问题请教
发表于 2024-8-2 13:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,批量做一百件,厚度40的圆形铝板,圆周加工一圈方孔,有四个R1的倒角,用铣刀加工这四个倒角的话,有这么长的铣刀能一次性从一个面加工到底吗,还是说需要一个面加工一定深度比如20,然后换个面装夹再加工二十
6 ^- [3 I1 u0 {2 f6 [; g: O
发表于 2024-8-2 14:05:17 | 显示全部楼层
加长铣刀,分层铣
论理论,你是高手  发表于 2024-8-7 11:36
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:10:49 | 显示全部楼层
yn3963 发表于 2024-8-2 14:05
: K: S4 P1 v5 ?# R9 s: R) @6 K2 J加长铣刀,分层铣
" |% V+ N/ h$ ?; B9 |2 x感谢回复,您的意思就是,可以只装夹一次,之后从上面的一个面一点一点铣下去,直到把整个板打透吗,而不需要翻面二次装夹定位' A& {8 u( J  s2 y7 `$ g3 W
信,必须信,>!<  发表于 2024-8-7 16:52
你还真信啊  发表于 2024-8-7 11:39
发表于 2024-8-2 14:34:27 | 显示全部楼层
如不影响,4个角可否钻孔避开?
也是个好主意  发表于 2024-8-7 16:54
这是正解之一,要求不高的先钻头钻,再用4.0的刀清一下,估计差不多了  发表于 2024-8-7 11:40
发表于 2024-8-2 15:30:21 | 显示全部楼层
一次装夹加工到位 避免干涉 可以去用热装刀柄
40厚也搞不定,厚度40,R1的角,2.0的直径40长还有力吗,铣一下就断了  发表于 2024-8-7 11:37
发表于 2024-8-2 16:15:16 | 显示全部楼层
φ2的刀夹持40多长?
发表于 2024-8-2 16:34:20 | 显示全部楼层
感觉结构设计有点问题,这个R角做工艺避让孔更好,不然相对于板厚,这个R角小了点。
面壁深功 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-8-2 16:41:48 | 显示全部楼层
R1增加了难度
发表于 2024-8-2 17:14:29 | 显示全部楼层
方孔要是通孔就用线切割,,,,,盲孔就加工差不多了用成型刀冲切清角。
冲切是个好办法,都是估计懂的人不多  发表于 2024-8-7 11:38
发表于 2024-8-2 17:34:17 | 显示全部楼层
深沟铣刀清角
40深啊?  发表于 2024-8-7 11:39
GMT+8, 2024-11-26 10:03 , Processed in 0.062465 second(s), 18 queries , Gzip On.
