楼主: 机械师小坏
不好意思上个帖子没有图片,我重新发一个
发表于 2024-8-2 11:52:22 | 显示全部楼层
这种4导向柱的结构不在社区看了不下3次,两个都说会卡,一个说是把铜导套改为直线轴承后改善了,一个是改为3导柱
改为直线轴承,轴与直线轴承间隙比较大,同时在底板上做定位孔,应该没有啥问题了  发表于 2024-8-2 15:41
四柱的话对精度要求高一些,加工有偏差,或者设计上安装没考虑加工偏差会容易卡。  发表于 2024-8-2 12:37
发表于 2024-8-2 11:53:51 | 显示全部楼层
千风3 发表于 2024-8-2 11:43
你上面那块板是固定板,怎么移动啊
我也怀疑,lz最好发个其他视角的截图
发表于 2024-8-2 12:14:02 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-8-2 11:53
我也怀疑,lz最好发个其他视角的截图
这样子看,应该是中间是固定板,螺母不动,丝杆上下动
发表于 2024-8-2 13:18:37 | 显示全部楼层
1米长,总感觉组装起来会犯憋,给装配的留点调整空间
发表于 2024-8-2 13:55:16 | 显示全部楼层
导杆细枝了点。
发表于 2024-8-2 14:11:57 | 显示全部楼层
电机靠近重心些。电机侧重,升降时,电机侧导向杆受力大,磨损快。
发表于 2024-8-2 16:45:32 | 显示全部楼层
原理上是可以的,再补充下限位开关。感觉丝杆和导杆细了点,整体有点单薄的样子,比例有点奇怪。又回头看了下,好像螺母和和同步轮怎么是同一层?好像少了一层的样子
GMT+8, 2025-2-23 06:56 , Processed in 0.065490 second(s), 16 queries , Gzip On.
