想请教一下资深的工艺大哥,粗糙度加横杠的0.8和不加横杠的0.8区别主要是什么,有以下几点疑问:以下不加横杠=A,加横杠=B
7 w9 e4 c* f$ t# }2 H1、去不去除材料的问题,那么这个去不去除材料工艺的标准是什么,例如我机加工出来,是不是就算去除材料,那么A是包含任何工艺方法,那么A是不是包含B呢,那我是不是标注粗糙度直接标A就行了?又例如我需要镀覆操作,那么镀覆操作后能直接满足粗糙度,是不是选A,不能满足粗糙度,需要抛磨等等,是不是选B。% E, ]4 h2 _" m) V, J; Q
2、机床上能加工出来的,是B?不能加工出来的,要上磨床等等的,是A?那我直接选A行不行?0 e; C9 P8 G" A8 n% W
: c* G8 o6 v; _" [. h! V
脑子有点浆糊了,我得给我自己举个例子好说明疑问:
9 r; v7 Y6 z+ z& @! _) N- Y. V例如加工一根螺杆,螺杆表面凹槽自然是要加工出来:" ^ q8 {) T" m8 q5 p8 d& ~5 Z! W
1、在排除无法加工的细小空间内,其他正常位置我的机床设备能够满足那个粗糙度要求,这应该是B了吧;剩下的那些细小空间,不能在我机床上直接实现的,比如得去磨床或手工打磨这种,那么这些地方是A还是B?
* h* F7 c8 I% {. R3 J2 J2、镀覆操作,如镀络:我镀络完,能够满足粗糙度要求,是不是A?不满足粗糙度要求,还需要抛、磨,是不是B?如果前面两个问号都成立的话,那么我一开始的机加工,是不是B?那和我镀覆完的A是不是冲突?我查了工标后发现也没有看到特别详细的关于镀覆前和镀覆后对于我这一个疑问的说明,注意是我这一个疑问!& B; M6 c% |; ]) S
' j6 _# C- O. Y5 e E6 \; X8 q因为我是机械设计工程师岗位,对工艺岗位这一块了解不多,所以我想请教一下有没有工艺大哥能给我讲讲,好让我出图的时候能够考虑到这些方面的问题!!!
, c3 H" A6 W# y2 ?* w2 c' R
2 {! @1 O; ^' q1 H3 E3 m. n
6 w# \) H1 w- J' |- v/ I补充内容 (2024-8-2 08:39):% E7 H" ]1 B; t, b
请各位深度理解一下我的问题逻辑,回答的都不搭嘎呀!!!没工艺大佬吗
: G1 f9 n3 ?. i9 q2 {+ X' K- {# Z. E; a8 z6 Q+ G* k( ~
补充内容 (2024-8-2 09:13):
, d0 Q* u+ g. g% u* Y) P$ x* A w请大家具体问题具体分析,不要拿国标和手册来糊弄自己的不足啦,我能问出来肯定是已经查过一堆资料了
' H6 ~2 ]1 q: c
5 _9 F% ?6 J& Q补充内容 (2024-8-2 09:21):% y: C# o$ m+ N8 d$ C3 o
我举的两个例子就是疑问,有懂工艺的大佬帮我解释解释吗 |
