查看: 8849|回复: 9
关于图纸上结构技术要求填写问题
发表于 2024-8-1 11:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个u型折弯的圆钢下挂一个活节螺杆,想请教各位怎么填写技术要求,才能保证我的活节螺杆可以正常摆动不会卡死(另一张图是我之前写的技术要求)
8 h2 F5 E: p" B+ ]
# `7 h% t" n& i! x2 ^' L( o( x9 `8 U' t
补充内容 (2024-8-1 15:07):
& s, q, M, B' M+ B5 [# \先谢谢各位的建议和意见!这是用于饲喂器的感应探针,因为会接触水和饲料所以不想有太多死角,如果有更简单的办法提供,可以一起讨论,谢谢!
发表于 2024-8-1 13:09:18 | 显示全部楼层
这么写就行
发表于 2024-8-1 13:12:02 | 显示全部楼层
活接螺杆应该配Y型接头吧。
发表于 2024-8-1 13:17:44 | 显示全部楼层
技术要求里表达的很清楚了
发表于 2024-8-1 14:07:28 | 显示全部楼层
这样子卡死不是很正常吗?不卡死才不正常!
6 z0 K" A$ B; g3 d如果只是连接起来,有很多简单的方法,为啥要搞这么费劲?
发表于 2024-8-1 14:21:14 | 显示全部楼层
焊接 再加上用的自制的U型卡 间隙应该挺大 简单说明下就可以
; l& [0 }& |' z4 b但是不是可以考虑用气缸那种Y型接头 因为你现在U型卡估计是自制的 然后焊接后检查卡不卡死 所以要看绿假如卡顿或者卡死怎么修呢,毕竟是焊接的
发表于 2024-8-1 14:30:02 | 显示全部楼层
我觉得卡不卡死理论上是你设计尺寸决定的。剩下的就是该要求焊接了,焊接时U形有工装定位,焊点不要超过杆端面应该就行了。
发表于 2024-8-1 15:54:54 | 显示全部楼层
我怀疑,活节螺杆能套进U型折弯里吗?
发表于 2024-12-24 19:49:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-1-3 16:03:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-23 04:49 , Processed in 0.069637 second(s), 16 queries , Gzip On.
