查看: 1377|回复: 13
求助:请问有没有郎之万夹芯式换能器的设计计算资料
发表于 2024-8-1 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 最近某一个产品需要提供一个持续高频的震源 目前考虑是电磁或者超声,电磁的缺点是发热和结构复杂 所以想用压电陶瓷片和前后壳组成的夹芯式换能器
( S2 n' w$ w2 n1 |" T. @( a8 G, d- v7 N$ t! }" I5 m2 P
但市面上常规的换能器(清洗振子),体积都偏大,所以自己突发奇想找了点资料试做了一组,两片Ø20的振子片背靠背并联,做了前后壳体,螺杆预紧。
. s$ R* e0 o9 a) C$ x结果不是很满意,振幅比较小。3 Z9 U# Y% u  j% X
网上的资料大本大本的看不下去,大多数论文又说的很浅,主要有以下几个问题想请教:, m7 x3 s9 @; ~3 P5 H
1,需要哪些专业设备,施加预紧力的时候需要监控电流/电压数值?
; W  X- p: H6 ^. X6 d6 y2,预紧力多大,计算公式,PZT陶瓷片很容易被压碎~4 y& M3 G  ?, T, c! E4 u* x1 X
3,输出的金属耦合壳体厚度怎么计算,半波、四分之一波有点弄不清了。! x4 o' S' |  i6 |* {
请问有没有有经验的大神分享下~
* m# }2 e: R+ ^% C- {- t8 Z: r) @, }: R
学渣渣 + 1
发表于 2024-8-1 10:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 11:39:46 | 显示全部楼层
1,2,只要压紧不松动不碎就可。
: {+ G& A: b  e) [+ O7 D$ F, C" w' [3,是要把壳体和陶瓷片尺寸厚度设计在当量半波长附近的意思吧
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:48:19 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-8-1 11:39
* @/ v% x/ l) Z+ o' L1,2,只要压紧不松动不碎就可。
8 T' q, S  F, u% R6 l3,是要把壳体和陶瓷片尺寸厚度设计在当量半波长附近的意思吧
, t9 E: }4 d' ]. q/ ^- R您说这个半波长 基准点是两个陶瓷片的中间位置吗 到前后盖端面都是半波,整个振子长度是一个波长(好像一个文章里里是这么写的)2 [9 V  \( U0 Y2 @# C; s3 T1 T' c
发表于 2024-8-1 12:04:30 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-8-1 11:396 ?2 S% m! m; q- o
1,2,只要压紧不松动不碎就可。
2 S/ S0 @. u! [# `# p3,是要把壳体和陶瓷片尺寸厚度设计在当量半波长附近的意思吧
8 e' b5 c  P  J. t! L
大佬之前做过超声波清洗机?( P+ {7 T4 `2 z. H% H. A
发表于 2024-8-1 12:18:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2024-8-1 12:19 编辑 ! ]  b% l# V; ?* j* ^5 O
石油地质-波菜 发表于 2024-8-1 11:48( }: d. N( |, E! M/ k
您说这个半波长 基准点是两个陶瓷片的中间位置吗 到前后盖端面都是半波,整个振子长度是一个波长(好像一 ...
/ l; W! \( o  O半波长是当量总长4 h- g" M8 @, o& {- }7 h5 m
发表于 2024-8-1 12:22:20 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-8-1 12:04
+ {: G- B. w" P) ^- O大佬之前做过超声波清洗机?
8 T( s1 N" O0 L, g& c+ q算见过接触过吧
; Z3 n) b, a3 F# w) ^7 J& T- d
发表于 2024-8-1 14:34:24 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-8-1 12:227 G; Z- H! Y* n# u' K
算见过接触过吧
7 V( }" D, P- \+ w; D
佩服大佬!8 z8 _  k1 I9 y' H9 ^. H9 x( F" U
发表于 2024-8-1 15:12:59 | 显示全部楼层
加湿器里面不也是这个玩意吗?那个好像很小啊,我还见有小女生拿个手持的往脸上喷雾,那应该更小。还有洗眼镜的那个应该也不大吧。
 楼主| 发表于 2024-8-1 15:30:08 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-8-1 15:12
# n% }- Y" l! l. U9 |加湿器里面不也是这个玩意吗?那个好像很小啊,我还见有小女生拿个手持的往脸上喷雾,那应该更小。还有洗眼 ...
% B& b  V5 d: Z/ u# j2 U5 Y
应该还是有区别的 雾化器那种薄片高频的 几兆赫兹 清洗剂的频率要低很多吧
! g5 X" q. @5 |5 e7 B9 y
那就看看那种洗眼镜的,小盒子也不大。  发表于 2024-8-1 15:40
GMT+8, 2025-2-23 05:07 , Processed in 0.095432 second(s), 17 queries , Gzip On.
