查看: 5388|回复: 28
如下退刀槽尺寸,哪个是对的
发表于 2024-7-31 11:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:图2是图1的简化画法么?
问题二:表1和表2哪个对呢,以M30为例,螺距3.5,2个表宽度和深度都不一样
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2024-7-31 11:40:09 | 显示全部楼层
GB/T 3-1997能用吗
发表于 2024-7-31 11:44:21 | 显示全部楼层
一个是行业标准一个是国家标准,理论上都能用
发表于 2024-7-31 13:31:14 | 显示全部楼层
看你和用户约定用什么标准?理论上用最新版的,,,,
发表于 2024-7-31 13:49:26 | 显示全部楼层
我就说 图2 经常见,我画图的时候也是按照图2的方式来的,就是没找到这方面的标准;
图1是机械行业标准,也是国家标准《GB/T 3-1997》https://www.doc88.com/p-9089129068287.html
图2  是图1 的简化画法;
表2是国家标准;
表1 是企业或者行业标准,图1 没找到来源,
发表于 2024-7-31 13:56:05 | 显示全部楼层
我个人画图,一般都是用图2
 楼主| 发表于 2024-7-31 14:02:26 | 显示全部楼层
图1是机械行业标准 ...
谢谢回答很详细,再请问下内螺纹也是按照表2就可以了么
 楼主| 发表于 2024-7-31 14:03:11 | 显示全部楼层
用表2吧
 楼主| 发表于 2024-7-31 14:03:46 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-7-31 14:10:30 | 显示全部楼层
这是加工考虑的  不是设计考虑的
你们时间这么多?连螺纹退刀槽都标?意思意思就行,告诉供应商,我这个要退刀槽收尾就行  发表于 2024-7-31 15:12
。。。你不设计出来 ,别人怎么加工啊,真扯淡  发表于 2024-7-31 14:30
GMT+8, 2025-2-23 00:28 , Processed in 0.070435 second(s), 20 queries , Gzip On.
