查看: 3447|回复: 10
装配体材料明细表自动隐藏,无法选中
发表于 2024-7-30 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
% J7 k" Z5 p* g# f  \
, {' z+ A9 O: |4 ^8 z7 ]5 S) g如图,正常的材料明细表是可以选中表格中的行/列,右键进行操作
) ]. `& U+ A8 b1 a2 q9 u( \* ^( _问题:1.一旦零件较多,大概20个零件以上,就会经常自动隐藏,必须手动操作隐藏表格,再点一次显示才能显示8 e7 R$ D8 o3 @' l% E2 F! d
         2.哪怕表格显示出来了,也无法选中,进行操作,只能删除表格,再插入一次材料明细表,才能选中表格中的内容,进行操作% u/ G* Q. Y! r7 T& |" D
        小装配都没事,大的装配体刚插入的时候没事,关闭一次以后再打开就会这样,有没有大佬知道怎么解决。4 n9 `: n1 f" p
发表于 2024-7-30 19:15:41 | 显示全部楼层
玩得花,居然在3D界面做表格。。。。你强你牛逼
赞同  发表于 2024-7-31 09:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-31 10:38:24 | 显示全部楼层
没操作过,一直都是插件搞的
 楼主| 发表于 2024-7-31 14:22:05 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-7-30 19:154 x6 [5 m! Q- q/ D2 z/ s
3 V% H5 {% o! Z1 }5 F3 @
我一直都是这么干的,这个组件的材料明细表只是单纯画完3D以后用来检查一下,1.看看有没有哪个零件没有附材质;! q+ Z5 i7 _% L, T$ Q4 ?# p' U% {# ]
2.有没有哪个标准件被当成了机加件;, D$ Z% u2 [0 X
3.有没有哪个电控件出现在我的BOM里了,没有隐藏; Q; m7 q4 ^# \6 Y; d" ?
我觉得挺方便的啊,发现不对里面就可以改,每个组件的修改完了以后,我直接整机的导一次,整机BOM表就出来了 。
- b6 O/ a9 a3 t6 o6 I; k" ]
$ i. x( x& Y& D
发表于 2024-7-31 16:18:56 | 显示全部楼层
余存 发表于 2024-7-31 14:226 l' z  U3 g3 {! }7 U
我一直都是这么干的,这个组件的材料明细表只是单纯画完3D以后用来检查一下,1.看看有没有哪个零件没有附 ...
& U1 M  D+ M* c! v2 i/ H在工程图里制作不会更好些吗。。。。。。。反正都是改,为嘛不选个简单的方式来改呢,毕竟在二维工程图界面,材料明细表表格非常好选。- g$ |) F3 I; n- P( s! B
 楼主| 发表于 2024-7-31 17:30:43 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-7-31 16:189 @0 O0 f: Y6 g4 |& h3 k7 H
在工程图里制作不会更好些吗。。。。。。。反正都是改,为嘛不选个简单的方式来改呢,毕竟在二维工程图界 ...
; ?+ ^% P  \  U+ c$ U* R不在工程图里改是因为,我有个时候需要去选中一些装配体里的零件,比如说让个别产品零件在这个装配体里封套不显示在表格里,工程图里选不了。或者大佬有没有什么更好的办法,大家交流交流,我很多使用方式是自己研究的,野路子。
一样的表格,就没听说过在工程图选不了的却在装配体环境下能选的。。 一样的表格,一样的设定,没理由。  发表于 2024-7-31 18:22
 楼主| 发表于 2024-8-1 13:31:32 | 显示全部楼层
( V: V  H# w* v' p在工程图里制作不会更好些吗。。。。。。。反正都是改,为嘛不选个简单的方式来改呢,毕竟在二维工程图界 ...
. M" j1 p" n! u+ I8 H# w& A
不是,我是想再3D装配体里选中零件然后让他仅在此装配体里封套。问题跑偏了,大哥,我是想解决现在3D界面材料明细表选不中的问题。' E0 u6 L  d  @! U5 h
发表于 2024-10-3 11:45:33 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2024-7-31 10:389 _. X! H9 |/ v9 ?( N
没操作过,一直都是插件搞的
6 C' N3 k% T1 `' ~1 Z" u+ L& ~大哥用哪个插件* f, n+ W1 j) s: n
发表于 2024-10-4 08:51:52 | 显示全部楼层
MAIMAY 发表于 2024-10-3 11:45" I# z" X3 [( v" |
大哥用哪个插件
3 W+ G  R2 `& W# q1 j
凯元$ s0 D; }$ V9 [$ r4 m
GMT+8, 2025-4-3 07:49 , Processed in 0.067128 second(s), 17 queries , Gzip On.
