查看: 1206|回复: 9
SW模型中轴的长度修改不了怎么回事
发表于 2024-7-29 17:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如图1- \  z) C) _) I
图2修成长轴7 o" k$ B, C' |2 Q
图3把装配体打开,修改没动静
9 E& a8 `' h3 c2 w1 o9 J3 ]& e返回图4,变回去了9 u+ ^9 c% n" M0 B( W; S
发表于 2024-7-29 17:19:14 | 显示全部楼层
p4报只读,把文件属性的只读取消就行了
零件改了后可以,但是打开装配体后,就回去了  发表于 2024-7-30 09:48
也可能是工具-选项-系统选项-外部参考-以只读方式打开参考文件设置的原因,不从装配体打开零件,而是直接通过文件-打开的方式打开应该就可以  发表于 2024-7-30 08:22
怎么取消?  发表于 2024-7-29 19:57
发表于 2024-7-29 19:30:31 | 显示全部楼层
这不看着有方程式嘛,没准这个值是用方程式去算的。
 楼主| 发表于 2024-7-30 06:48:03 | 显示全部楼层
怎么办?
发表于 2024-7-30 08:02:36 | 显示全部楼层
重画是最简单的方法
发表于 2024-7-30 08:03:40 | 显示全部楼层
只读文件啊。关闭模型,找到其所在文件夹,右键修改属性。
发表于 2024-7-30 15:21:10 | 显示全部楼层
可能是被方程式限制了,方程式里面参考了其他的值,其他值不变的情况下,轴的长度也不会变
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.057078 second(s), 17 queries , Gzip On.
