查看: 2482|回复: 8
温度继电器
发表于 2024-7-27 11:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度继电器能不能用在三相电机的通断中?如何进行接线?0 ~/ B; t: s+ H: V9 J( i
发表于 2024-7-27 11:50:51 | 显示全部楼层
请先定义,温度继电器
发表于 2024-7-27 11:51:40 | 显示全部楼层
只能帮你到这了
发表于 2024-7-27 12:11:31 | 显示全部楼层
装温保就可以了
发表于 2024-7-27 12:59:15 | 显示全部楼层
看你干什么用/?要是电机热保护用,有常规控制电路。要是温度控制电机运行,那你需要一个温度控制器,把温度控制器触点接到电机控制电路中。
发表于 2024-7-27 14:54:52 | 显示全部楼层
温度继电器可以用于三相电机的过热保护,但其主要功能并不是直接控制电机的通断,而是监测电机的温度并当温度超过预设值时发出信号,通常这个信号会被用来触发外部的控制电路,进而控制电机的通断。
; _/ t3 A. l4 Q在实际应用中,温度继电器可能会与接触器或断路器配合使用,以实现对电机的保护。当温度继电器检测到电机过热时,它会断开一个控制回路,从而导致接触器或断路器的线圈失电,进而断开主电路,使得电机停止运行。4 p9 {: y7 s. I" |; ~
例如,在三相电机中,温度继电器可以安装在电机内部的关键部位,比如绕组附近,这样可以直接监测电机的温度。一旦温度超出安全范围,温度继电器就会动作,切断电机的供电线路,防止电机因过热而损坏。
; t' }* b, K+ s: U3 \% l7 H需要注意的是,除了温度继电器外,三相电机还可能需要其他类型的保护设备,例如热继电器,用于过载保护;断相保护继电器,用于监测电机是否发生断相故障等。
发表于 2024-7-27 18:19:59 | 显示全部楼层
接触器KM901应该在热继前面。温度继电器单做电机保护不如热继。电机有专用的综合保护器。2 B8 L1 @. [1 m' T6 h
发表于 2024-7-27 21:26:45 | 显示全部楼层
温度继电器是?
发表于 2024-8-4 13:17:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-2-21 19:03 , Processed in 0.064098 second(s), 19 queries , Gzip On.
