查看: 2483|回复: 17
烘烤设备常用的加热方式有哪些?大家有什么好的建议吗?
发表于 2024-7-27 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一款抖粉烘烤产品,先在喷墨打印机打印后的片材上撒上热熔粉,再把多余粉抖去(有墨的地方粉会粘上去,只抖去其他空白地方的粉)。6 C9 d7 q' U/ W3 ?/ o3 i
5 v/ V: t; e( E1 `% [. D
接着就开始加热烘烤,直到热熔粉融化。目前对于加热方式,验证了用热风的办法,出现的问题是受热不均匀,越靠近出热风口温度越高。& n/ `! U7 R- _4 [' t
" O. B2 F; v& h大家有做过烘烤设备的吗?加热方式用的哪些呢?因为现在用的外壳不耐高温,烘烤需求温度在140度,外壳是ABS材质,80度左右就开始变软。目前是成本考虑,量少,必须用这个材质。
: S$ g8 J( P2 E0 F% f. ^- {1 g' d1 I. s* O7 _5 U0 S
欢迎大家一起讨论啊,有相关经验的最好了。
6 ]& h. l/ }% s9 x/ S% e' d
发表于 2024-7-27 11:31:08 | 显示全部楼层
以前公司弄的烘干机也就用的热风,后来老板抽风非要设计红外灯的,我们的物料死角颇多根本照不到,干不了
看你烤啥,什么目的,我们那个物料结构形式注定了不能用红外  发表于 2024-7-31 08:59
哈哈哈,所以热风靠谱些是吗?  发表于 2024-7-30 17:27
发表于 2024-7-27 11:32:12 | 显示全部楼层
最好来个图
发表于 2024-7-27 11:32:39 | 显示全部楼层
热风受热不均匀,那么就多个出风口,点状出风,如何
发表于 2024-7-27 14:52:06 | 显示全部楼层
热风加热方式,通常为了保证温度均匀分布,都会配备鼓风机。
实验的时候是直接用热风枪吹热风进去  发表于 2024-7-27 20:33
 楼主| 发表于 2024-7-27 20:32:22 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-7-27 11:32# g; s$ ~' s/ q3 {+ x& v
% v# ]8 L: G5 h3 l
是的,热风目前就设置了一个进风口,一个出风口,导致两个口对角处温度不够高,热熔粉不能融化。
发表于 2024-7-29 09:08:20 | 显示全部楼层
热风枪枪头分好几种,可以提供不同的出风形式,买几个试验一下哪种效果好。
发表于 2024-7-29 09:35:30 | 显示全部楼层
做一个小集风箱 上面开孔 均匀排布,热风吹进风箱
这个目前也是一个方案,现在想对比烤箱和热风,看看哪种效果好。烤箱有个问题在于加热管温度太高,周围的3D打印结构件可能承受不住这么高的温度。  发表于 2024-7-30 17:36
发表于 2024-7-29 23:29:23 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-7-27 14:52& {3 R/ K8 K+ T
0 i; S- H+ [) p) L直接ptc+鼓风机了吧/ A. Z2 ^8 D# {6 m
发表于 2024-7-29 23:30:03 | 显示全部楼层
paikaci 发表于 2024-7-27 20:32
# G" E1 [8 I) j3 t: H" X是的,热风目前就设置了一个进风口,一个出风口,导致两个口对角处温度不够高,热熔粉不能融化。
$ ~- M1 y0 i+ Q$ m
来个图看看,你热熔粉不怕被吹飞了吗6 k) t' w3 Q: S1 x
GMT+8, 2025-2-23 05:05 , Processed in 0.078346 second(s), 16 queries , Gzip On.
