楼主: strongge
用角钢做了一个长宽1000mm的架子,厂家说做什么处理,我说做个镀锌,厂家说我搞笑
发表于 2024-7-26 16:17:04 | 显示全部楼层
|huangsiwen发表于 07-26 16:15焊好后不会镀锌。我记得主要原因是焊接件镀锌,锈得更快,锌层与焊接部位形成化学电池。焊接件普遍是喷漆防锈处理。
还有喷粉,静电吸附粉子。比漆好看,环保,成本高些,只要量大就不是事。
发表于 2024-7-26 16:21:41 | 显示全部楼层
不好意思,我记错了,镀锌件不大好焊接。厂家不给镀锌,跟工装有关系(没这么大的工装),要泡到盐溶液里,而且件较大,又复杂些,有些地方无法保证镀上。
镀锌 有冷镀跟热镀 冷镀跟池子大小有关 热镀一毛钱关系都没有 10M*10M 随随便便一个小作坊都能做  发表于 2024-7-26 16:32
发表于 2024-7-26 16:25:30 | 显示全部楼层
strongge 发表于 2024-7-26 16:02
4 E) q/ _: a/ a9 X- Y( Y6 @7 w* Z不大1000*1000*1000mm的,我是觉着厂家这样问,是不是角钢型材本来就是已经镀锌的,你焊接后还要镀锌,不 ...
0 p, u" \/ F6 [7 k1 M0 ]# w) _
应该不是重复的问题% v0 d5 B, {/ x4 V/ A6 k
焊接我们一般不选择镀锌材料 焊接性能差
, b) g0 F/ d6 S: q- a大 焊完之后1m*1m*1m 如镀锌要浸入 要考虑你的外形好镀吗. v  K& G1 R. M
防锈又不是要求那么严格的话 别用镀锌钢 焊接后喷漆喷塑呗
  o$ A& G! `- m7 g- L
: O1 Z, E  g5 _. s; }
热镀 不是几十米*几十米 随随便便一个小作坊都能做  发表于 2024-7-26 16:33
发表于 2024-7-26 16:30:24 | 显示全部楼层
你告诉他,我可以用不锈钢角钢做,不用表面处理,给钱就行。
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:42:45 | 显示全部楼层
huangsiwen 发表于 2024-7-26 16:219 n8 f" {! A1 U# Y8 x
不好意思,我记错了,镀锌件不大好焊接。厂家不给镀锌,跟工装有关系(没这么大的工装),要泡到盐溶液里, ...
" s# g+ D% a) y! F: ~
冷镀是指的电镀吗?热镀和冷镀都得放在池子里吧?0 p( N' |9 ?1 L: T. X
5 i# ?5 z/ z6 N% s% j
刚百度了下,是这样说的:$ L8 t0 C% n( k% W9 ^! ]
2 `1 g& I8 _* T% I% M
热镀锌是将钢铁制件在碱液中除油,再在酸液(一定成分的盐酸或硫酸)中除锈,暴露出洁净的金属表面,然后浸入熔融的镀锌锅内,从而在制件上覆上一层均匀完整的锌层,这层镀锌层使钢铁件的防锈蚀能力大大提高,延长其使用寿命。如常见到的高速公路护栏,输电铁塔等都是经过热镀锌处理的,这些设备使用可区十年甚至二十、三十年都不会生锈。
  冷镀锌则是将同样经过了除油、除锈,呈现出无污、浸润的工件挂入专配制了电解液的电镀槽里的阴极上,阳极用锌。接通直流电源,阳极上的锌离子向阴极迁移,并在阴极上放电,使工件镀上一层锌层的方法。
  热镀锌的镀层较厚,一般为30-60微米,镀层防腐能力较高。适合于户外工作的钢铁制件,如高速公路围栏、电力铁塔、大尺寸紧固件等较为“粗糙”的工件的长期防锈。较早的铁质自来水管也是热镀锌的。
  电镀锌,工件表面光滑平整,但是因为镀层比较薄,一般在5-30微米以内,所以防腐蚀的时间会比较短。都用在室内使用制件的防锈,如机壳底、面板,小规格紧固件等。
% @4 D. ^4 k+ _* S# W! H8 l$ i8 W
1 l5 L+ e8 _7 `( h0 E
发表于 2024-7-26 19:38:03 | 显示全部楼层
焊接好之后镀锌的确有点难度,而且一听你这么说,他就感觉你是菜鸟,角钢做架,一般就是普通钢,焊接之后除锈,涂红色防锈漆,再喷颜色漆,这是比较传统的做法。
发表于 2024-7-26 20:03:27 | 显示全部楼层
huangsiwen 发表于 2024-7-26 16:174 x( P2 I( \% a$ Y, q3 b7 F
+ k) o( k: |1 X( V+ f' k' C" z喷粉是不是和喷塑一个意思?/ s) _0 u3 }: ?$ d& Q+ F& \
发表于 2024-7-27 08:47:03 | 显示全部楼层
有镀锌角钢,至于说做一个架子要镀锌是搞笑,也不算胡扯,现在镀锌很麻烦的,因为环保要求很多镀锌加工厂都不能生产了,零散的根本找不到镀锌的地方,实际上就算油漆也不是随便都能做的
发表于 2024-7-27 16:46:43 | 显示全部楼层
银白色也可能是不锈钢角钢
发表于 2024-7-27 17:25:59 | 显示全部楼层
|小范2024发表于 07-26 20:03<br>喷粉是不是和喷塑一个意思?<br>
对,就是喷塑,我忘了叫啥了。
GMT+8, 2025-1-22 17:00 , Processed in 0.055360 second(s), 15 queries , Gzip On.
