楼主 |
发表于 2024-7-26 14:59:02
显示全部楼层
|学者11发表于 07-25 08:51FANUC数控系统中的参数1829用于设定各个轴的快速移动速度。这些速度通常是以每分钟的单位来表示的,单位可以是毫米每分钟 (mm/min) 或英寸每分钟 (in/min),具体取决于系统的公英制设置。<br>; x [) P9 o4 |" _& Q
<br>; {" b! O2 [& D) A
参数1829的格式通常是这样的:<br>3 R3 ?9 `3 E1 L; {0 B
- 参数1829 #1 - X轴的快速移动速度<br>
$ [9 H4 ]8 S+ t' O- 参数1829 #2 - Y轴的快速移动速度<br>
3 q, b- z) i1 g# ^- 参数1829 #3 - Z轴的快速移动速度<br>
9 y1 G8 F; K) p, e/ y2 ^2 ^6 z' }4 ~<br>
1 M8 c5 H9 K/ ?# f" j如果您的机床参数1829设定为5000 (xyz都是),这意味着所有三个轴的快速移动速度都被设定为相同的值。要确定这个值的具体单位,您需要检查系统的公英制设置。<br>
+ t- S. Y$ v8 l' x" ]6 U<br>
% E) o9 a. z, F- 如果系统处于公制模式(G21),那么5000代表每分钟5000毫米 (mm/min)。<br>3 s: x- r; @$ m. A/ y
- 如果系统处于英制模式(G20),那么5000代表每分钟5000英寸 (in/min)。<br>
3 W3 `8 s3 w2 S<br>7 @! W5 _8 v9 x1 F9 Z2 r: x" g* p
要确定当前系统的公英制设置,您可以查找以下参数或执行以下操作:<br>
4 F' p; i9 z% N2 b* H H- 查看参数10(或10#0):如果此参数设置为1,则系统处于公制模式;如果设置为0,则系统处于英制模式。<br>
8 x9 D: I6 Y. q) ]3 x- 可以直接在MDI模式下输入`G20`或`G21`,然后按下`CYCLE START`(循环启动键)。如果没有任何报警产生并且屏幕显示对应的单位,则表明系统处于该单位模式。<br>
) [( ]1 f" d' t1 z<br> 不是快移速度,是静止时的跟随误差临界值, |
