查看: 952|回复: 4
最大应该与屈服应力
发表于 2024-7-22 10:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料最大应力一般不超过屈服应力的多少是合适的?比如我这个铰链轴,单个铰链要承重2吨,现在轴尺寸是28*120,材料SUS304,按模拟的这个数据看是不是可以的?
发表于 2024-7-22 10:36:02 | 显示全部楼层
危险截面处的安全系数在2以上了,应该是够用,你问的那个比值,就是安全系数的倒数。
我记得在机械设计手册上有轴的校核,还有寿命校核,可以看一下那部分  发表于 2024-7-22 10:51
静载荷百分之六七十吧,看要求;动载荷还有冲击载荷的话就安全系数就大点,2或者以上  发表于 2024-7-22 10:46
按这个的来看是1/2左右 这样是合适的吗  发表于 2024-7-22 10:43
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
GMT+8, 2025-4-24 13:22 , Processed in 0.060554 second(s), 19 queries , Gzip On.
