查看: 8643|回复: 98
有没这种红外或激光传感器
发表于 2024-7-22 08:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助万能的论坛:
在一个槽里面,有两根完全一样的物料,一根静止,一根在拖动(速度约0.5m/s)
有没有传感器能够:在槽里面有2根物料,能够检测出拖动的那个物料缺料了。
物料:
绳带,如下图所示:
测试过的红外槽型开关如下:用来检测单根拖动物料,可以。
有没有合适的传感器,接触式,非接触式,红外,激光,都可以。
谢谢各位大侠指点!
补充内容 (2024-7-22 17:30):
我画个示意图。包括但不限于立式或者卧式,也可以其他的摆放方法。
补充内容 (2024-7-23 08:57):
如大佬@汤姆饿死了 所言,“是不是上下两卷料,要么上面一个动下面的等待,要么下面的动上面的等待?
” 正是。所以检测缺料要及时。
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
喂我袋盐 + 1
 楼主| 发表于 2024-7-22 17:31:51 | 显示全部楼层
好吧,我画个示意图。包括但不限于立式或者卧式,也可以其他的摆放方法。@卢Tiger
发表于 2024-7-22 08:19:11 | 显示全部楼层
光纤,激光,都可以呀
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-7-22 08:21:00 | 显示全部楼层
卓越精英 发表于 2024-7-22 08:19
光纤,激光,都可以呀
可能我没说清楚,在一个槽里,上下有两层物料,一个静止一个拖动,需要检测拖动的物料是否缺料
好吧,我画个示意图。包括但不限于立式或者卧式,也可以其他的摆放方法。  发表于 2024-7-22 17:30
给个示意图,什么都明白了  发表于 2024-7-22 11:20
发表于 2024-7-22 08:31:04 | 显示全部楼层
如果材料还是透部分光的,也可以考虑光源照射,视觉检测,这样可能检测面积更大,比槽型光电灵活
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-7-22 08:36:38 | 显示全部楼层
上面有图,完全不透光。而且宽度会变,会换料。
发表于 2024-7-22 08:57:06 | 显示全部楼层
如果是视觉检测,就算不透光,也可以检测得出来吧,主要看检测速度是否符合
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-7-22 08:57:21 | 显示全部楼层
意思是 密闭无背景光情况下,检测被测点是否有物体 对的不?
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-7-22 09:09:45 | 显示全部楼层
拍照扫描,快递公司早就普及了
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-7-22 09:09:54 | 显示全部楼层
哦哦,感觉是不是可以从拉力什么的着手
槽型光电的话岂不是要排布很多槽型光电
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-7-22 09:25:34 | 显示全部楼层
是不是就是要区分当前状态物料是单层还是双层?
理论上测厚度是一个办法。但是两个物料不想接触,一个静一个动,会有剐蹭;还有就是厚度测不准,材质问题,和压力相关,压力越大,测出来越薄怎么搞  发表于 2024-7-22 17:53
如果是的话,机械夹子捏一捏测厚度?动的一侧用滚轮。  发表于 2024-7-22 09:27
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-2-23 00:07 , Processed in 0.095789 second(s), 21 queries , Gzip On.
