查看: 2274|回复: 4
机械设计中的工艺与材料(9)——涂层(PVD)刀具
发表于 2024-7-23 05:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 面壁深功 于 2024-7-23 06:39 编辑 * }: |+ g4 P; D, S$ K9 ^
! K. ]2 E- b7 @! a" O
6 V6 l* {2 ]  x1 |% w1 U
今天分享的是:涂层(PVD)刀具
刀具PVD(物理气相沉积)技术中,刀体材料的选择、靶材种类及其形成的镀层特性,以及镀层的硬度值,共同构成了影响刀具性能和寿命的关键因素。以下是详细分析:
一、硬质合金(WC-Co):
硬度:刀体HRA 85~94,涂后HRA90以上。作为高性能切削刀具的首选材料。
特性:高硬度、卓越的耐磨性、出色的热稳定性和化学稳定性。
PVD镀层:TiN镀层(2-10μm)显著提升刀具硬度,增强切削速度和耐磨性;TiAlN镀层(2-15μm)则在保持高硬度的同时,提供更高的热稳定性和氧化抗性,硬度值通常高于TiN镀层。
二、高速钢(HSS):
硬度:刀体HRC 60~66,涂后HRC70以上。以其优良的韧性和热加工性能著称。
特性:适用于承受较大冲击负荷的切削任务。
PVD镀层:TiN镀层通过PVD技术形成后,优化了刀具的耐磨性和切削性能,硬度值通常提升至HRC 70以上,显著延长了刀具使用寿命。
三、陶瓷:
硬度:刀体HV 1800~2400,涂后HV2000以上。
特性:具有极高的硬度和耐高温性能。成为加工高速和难加工材料的理想选择。
PVD镀层:AlO镀层(0.5-2μm)增强了刀具的润滑性和抗粘结性,同时保持高硬度;ZrO镀层(1-3μm)则进一步提高了耐磨性和热稳定性,硬度值依然可观。
四、45号钢调质:
硬度:刀体(调质后)HB 220~280,涂后HRC50~55。
特性:经过调质处理后,45号钢获得良好的综合机械性能,包括较高的强度和韧性。
PVD镀层应用:尽管45号钢本身硬度相对较低,但通过PVD技术在其表面沉积TiN等硬质镀层,可以显著提升刀具的硬度和耐磨性,增加切削速度和刀具寿命。这种处理方式使得45号钢刀具在某些对切削性能要求不高的场合下,成为一种经济实用的选择。然而,由于45号钢的基础性能限制,这种应用并不多见,更多见于对成本有严格控制且切削要求不高的场景。
* q* L9 a8 W; x! n. f6 P# d( \
9 [9 L. r$ v, \/ R. I2 `% S. k8 R& k5 R6 q& c6 i
发表于 2024-7-23 08:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 13:57:47 | 显示全部楼层
那在哪里有上涂层服务提供?
发表于 2024-7-27 14:11:16 | 显示全部楼层
dearboy8888 发表于 2024-7-27 13:57
, {6 |5 k- A$ _) a! `; ]& y那在哪里有上涂层服务提供?
) g2 n) `9 x3 W; f
还是一般只能购买成品
0 b2 o6 T6 B/ ?2 J( Z0 q0 n
发表于 2024-8-2 15:16:15 | 显示全部楼层
dearboy8888 发表于 2024-7-27 14:111 _( N' a9 j$ F3 X% v% G8 t: [
还是一般只能购买成品
' W( i# {9 ]( B5 G2 g2 }# ~我专业做硬质刀具涂层的。题主描述的有点误差,钨钢材质加上涂层后,表面HRC能达到100以上。维氏硬度HV一般都在2000以上了,加工高硬的、热后钢、等硬度高的材料必须得上涂层,不然刀具损耗太快了。
( {$ x) |3 E2 H* u, B! Y; m$ t( N  |' `% P2 p& ~+ ?
加工轴承钢、模具钢、镍基高温合金、钛合金,我们都有针对的涂层。
2 i9 F! s3 \0 l  h- }: `5 O
GMT+8, 2025-3-12 19:16 , Processed in 0.053502 second(s), 14 queries , Gzip On.
