查看: 1787|回复: 9
关于sw工程图转DWG遇到的问题
发表于 2024-7-20 09:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图。转成CAD后  形位公差和基准特征都出现了问题。自定义映射也用结果还是这样。这个有没办法解决; A' h" J3 _/ i5 @
发表于 2024-7-20 09:54:57 | 显示全部楼层
你那个0.05:500标错了啊' `7 A+ D$ m  z  B8 o& M; o8 g
, ?& a# A' |, N0 G& u+ l# z那个基准粗线的应该不是消失,而是变成了黑色,跟背景融为一体了,你可以选择相关的图层看一看是怎么回事。
# J5 _1 Q4 B9 E9 a/ o3 A! }, H7 `9 I
 楼主| 发表于 2024-7-20 10:33:54 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-7-20 09:54/ S( {5 n% R# S1 G3 p7 r7 `
你那个0.05:500标错了啊% w! j, N( t5 q
& S7 b) M6 ^, q6 t5 X! i4 N5 q0 \( X! V8 u
那个基准粗线的应该不是消失,而是变成了黑色,跟背景融为一体了,你可以选择 ...
. x2 o" N8 y2 H7 n! O' |! A多谢指点,不过我看以前的老图纸就是这样标的,我的理解是整体的平行度要求0.1 ,500的长度范围内要达到0.05,还有就是基准特征的粗线确实是消失了,我用鼠标框选都选不中。
% @( ]1 R/ z' I3 D* P7 Q* q$ N: T, T& o; d* T9 H$ h
发表于 2024-7-20 12:07:48 | 显示全部楼层
清风12138 发表于 2024-7-20 10:33
; d: q* q7 P* X' ~0 Z! r" {: T多谢指点,不过我看以前的老图纸就是这样标的,我的理解是整体的平行度要求0.1 ,500的长度范围内要达到0 ...
% P% _( Q8 @2 ~, O: j! |  z
CAD模板有问题
5 G3 Z7 F2 Q6 f& G: n+ ]0 R
发表于 2024-7-20 13:43:02 | 显示全部楼层
sw工程图转CAD都是给对方提供线条的,具体所有尺寸都以PDF为准啊,CAD仅供参考,都不是以个软件画的,转格式有问题不是很正常吗
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2024-7-20 13:51:21 | 显示全部楼层
葫芦OL 发表于 2024-7-20 13:43
% \+ A5 z, k) c6 Z* Y; lsw工程图转CAD都是给对方提供线条的,具体所有尺寸都以PDF为准啊,CAD仅供参考,都不是以个软件画的,转格 ...
3 Y  Q: v; g* Z7 d  A2 n" j
想看下有没办法解决,还是大家都这样。/ t: h/ K' Q3 U& k# c$ A% t; h
 楼主| 发表于 2024-7-20 13:52:27 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2024-7-20 12:07
* A4 b) F9 g  A& lCAD模板有问题
" d3 {6 f8 b6 {4 f8 b  E; D是说工程图模板吗,我刚换了几个模板试了下还是这样
9 I3 X9 F; n' m- U2 N
发表于 2024-7-20 16:06:59 | 显示全部楼层
; H0 ?, `* m, P# b1 V
清风12138 发表于 2024-7-20 13:52/ l- _# B( A; H- P. y
( K0 B- @& {& J% w# B$ X刚刚试了一下,发现也遇到了一样的问题,sw中的基准下面的粗实线导出dwg后没有了,不过将圆圈变成方形后,导出来就正常了
3 a0 ~+ N2 ?* Y$ g5 r2 A3 t
对,换新国标方形就行  发表于 2024-7-22 10:30
 楼主| 发表于 2024-7-23 14:26:21 | 显示全部楼层
jinshenxiaohuo 发表于 2024-7-20 16:06) v1 f; g) z% ~3 v7 p
刚刚试了一下,发现也遇到了一样的问题,sw中的基准下面的粗实线导出dwg后没有了,不过将圆圈变成方形后 ...
& K1 v% [1 `5 M& x4 p
那你那个形位公差的引线会不会出现跟我一样的情况。还有就是标在形位公差上方的文字也会没掉
3 z. h/ g/ V7 D: z# E
GMT+8, 2025-4-19 16:51 , Processed in 0.078264 second(s), 20 queries , Gzip On.
