楼主: gobine
大伙聊一聊ChatGPT在自己工作中的应用
发表于 2024-7-19 19:35:33 | 显示全部楼层
我问豆包13.9和13.11谁最大?
回答:13.9大于13.11   看来豆包优于chatGPT
发表于 2024-7-19 19:57:48 | 显示全部楼层
我用豆包来设计齿轮
 楼主| 发表于 2024-7-19 22:30:06 | 显示全部楼层
opaqueboy 发表于 2024-7-19 19:24
球用,我设计潜艇,这个能做么?
其实,不管是潜艇、舰船,还是飞机,宇宙飞船...都可以。
我以前做过大中型无人机起落架系统的设计,其实基本的设计原理在设计手册(第14册)和教科书上,基本设计框架都有。
总体思路就是先将一个复杂的系统,分成子系统,子系统再分成子子系统...最后再定义最终子系统的功能和性能需求...最后你就会发现化整为零后,(就机械而言),每个子系统、机构组件、部件、零件...其实就是静力学、动力学、材料力学、流体力学、机械振动、机械原理和机械设计等学科的应用。
大道至简,这世界上所有的机械相关产品就是《大学物理》中的那些基本原理在具体使用场景下的应用装置。
最基本的原理和规律是啥:牛顿运动三大定律、动量守恒、能量守恒、牛顿引力定律、伯努利定律、简谐振动、机械波、热力学第一第二定律、库仑(高斯)定律、麦克斯韦方程、电磁波...最后就是相对论、量子力学了。
 楼主| 发表于 2024-7-19 22:43:11 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-7-19 19:57
我用豆包来设计齿轮
国内的也可以用,比如天工、kimi等。
对于设计齿轮这类传统机械设计任务,国内的资料和国外差别不大。用python编写的程序都可以运行。
但是对于一些小众行业,国内的资料就漏洞百出了,需要用国外的才行。
话说到底,并不是国内的大模型不行,而是国内大模型训练用的数据库不行。
我上次听人说,全世界范围内,训练大模型用的语料,简体中文占比不到1.5%,英文占比接近60%。
这里面的差距,该有多大!
说句实在话,我对GJ未来,感到非常悲观。
 楼主| 发表于 2024-7-19 23:18:29 | 显示全部楼层
球用,我设计潜艇,这个能做么?
我没有见过实物潜艇,更没设计过潜水艇,但若是“领导”给我布置了这个任务...我也得接下。
有困难就克服困难,没有困难,哪怕制造困难我也得上。
借助ChatGPT,我整了一个设计框架:
1.需求分析和任务定义
1.1.明确用途
军事用途:例如侦察、攻击、巡逻等。
民用用途:例如科学研究、海底勘探、救援等。
1.2.确定任务参数
航程:潜水艇需要行驶的最大距离。
潜深:潜水艇能够下潜的最大深度。
-速度:水下航行速度和水面航行速度。
-载荷:载员数、载货量、武器装备等。
(这几个参数足够数学建模使用了)
2.总体布局和结构设计
2.1.船体设计
-外形设计:流线型设计以减少水下阻力,提高航行效率。(这里要用到流体力学,及其仿真分析)
-材料选择:高强度、耐腐蚀的材料,如高强度钢、钛合金或复合材料。
2.2.压力壳设计
-压力壳:承受水下高压,确保艇员安全。(这里用到压强)
-隔舱设计:多个隔舱设计,增强潜水艇的生存能力。(这里需要优化压力分布,结构优化设计)
2.3.船体结构
-耐压壳体:设计双层壳体,外壳用于抵御水下压力,内壳用于居住和工作。(这里需要优化压力分布,结构优化设计)
3.推进和动力系统
3.1.推进系统
-螺旋桨:传统推进方式,适用于多种潜水艇。(这里与速度、整机功耗相关,螺旋桨流体力学仿真)
-泵喷推进:减少噪音,提高隐蔽性。(这里需要减少机械振动,降低噪音)
3.2.动力系统
-柴油-电力推进:在水面使用柴油机充电,水下使用电动机。(这里与速度、整机功耗、整机重量,航行时长相关)
-核动力推进:适用于长时间潜航的潜水艇,提供强大的动力和长续航能力。(同上)
-燃料电池:可作为辅助动力系统,提高续航能力和隐蔽性。(同上)
4.控制和导航系统
4.1.控制系统
-自动控制:实现自动导航和姿态控制。(这里与速度、浮力、重量,各类执行机构电动、液压,信号采集,反馈等相关)
-手动控制:提供紧急情况下的手动操作能力。
4.2.导航系统
-惯性导航:适用于长时间水下航行。
-卫星导航:在水面和浅水区域使用。
-声呐导航:在水下环境中使用。
5.生命保障系统
5.1.环境控制
-温度和湿度控制:确保艇内环境适宜居住和工作。(这里与乘员数量,时长相关)
-空气净化:去除艇内二氧化碳,提供新鲜空气。(同上)
5.2.供氧系统
-氧气储备:提供充足的氧气储备。(同上)
-氧气生成:利用电解水等技术在艇内生成氧气。(涉及电解制氧,电解片大小、电流密度、产气速率,排放氢气等)
5.3.生活设施
-居住舱:提供睡眠和休息的空间。
-厨房和卫生间:满足基本生活需求。
6.任务设备和武器系统(如适用)
6.1.任务设备
-侦察设备:声呐、雷达、光学摄像机等。
-通信设备:水下通信系统、卫星通信系统。
6.2.武器系统
-鱼雷发射管:用于发射鱼雷。
-导弹发射系统:用于发射潜射导弹。
7.安全与救生系统
7.1.应急设备
-救生舱:在紧急情况下可以逃生的密封舱。
-应急浮标:紧急情况下释放以标示位置。
7.2.救生设备
-个人救生设备:如潜水服、救生圈等。
应急氧气供应:在紧急情况下提供氧气。
8.建造和测试
8.1.设计验证
模型试验:通过模型在水池中测试设计性能。
模拟仿真:利用计算机仿真潜水艇的各项性能。
8.2.建造
船厂选择:选择具备建造潜水艇能力的船厂。
施工计划:制定详细的建造计划,确保按时完成。
8.3.试航测试
初步测试:在水面和浅水区进行初步测试。
深水测试:在深水区进行全面测试,验证潜水艇的各项性能。
下一步,我把各子系统按照上述流程,重新分解任务!!!层层分包,最后落实到每个具体的零件上!!!说起来就这么简单...
但只要给我足够多的人手,一定能够造出来!!!
最后,我并不是想根大家抬杠。我想表达的是:“ChatGPT之类的AI,确实是一个非常强大的工具。用好了能够极大提升个人专业能力。”。
我以前花了好几年业余时间学习python编程,现在根本不需要学,编程根本没有技术含量。而应该把宝贵的时间花在怎样清晰准确地提问,让ai帮我提供解决方案。
如何具备优秀的提问能力,就是回到最基本的物理学原理、机械理论。在大脑中尽可能最真实展现产品的使用特性,然后精准提出问题!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-20 10:56:11 | 显示全部楼层
不是说下个月初要禁掉来自于china的IP访问吗
发表于 2024-7-20 11:00:53 | 显示全部楼层
虽然可以用它查资料但是建议进行复查,最好让它给明出处,因为AI是会编资料的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-20 11:49:23 | 显示全部楼层
掘墓葬花 发表于 2024-7-19 16:54
你是不是超雄啊,这么喜欢怼。
别人花的起这钱你也怼,别人用过有好用的地方也怼。
可算知道最近的新闻 ...
这已经是公开的新闻报道,你不看呐。
不管是新闻报道还是微信公众号都已经反复报道了,全球12个大模型全都全军覆没,你不看新闻,你还敢出来叫我
发表于 2024-7-20 11:50:10 | 显示全部楼层
太对了,如果连所谓的AI幻觉都不清不楚,如果自己在专业领域是半吊子的话,那只能被坑死。
发表于 2024-7-20 11:52:01 | 显示全部楼层
有困难就 ...
你这一回复就露馅儿了,你知不知道。
这种大项目首先要进行初步设计,首先是甲方,他必须知道整个的一个设计大概是需要什么资源,所以所以他会找专门业内的大专家进行初步设计,然后才会找设计院进行项目可行性报告之后就是之后各种详细的设计,所以你说的这个流程根本就在功能上根本一点儿边儿都不沾。
GMT+8, 2025-2-21 23:11 , Processed in 0.062042 second(s), 15 queries , Gzip On.
