楼主: alucky9527
求指教,关于6061铝制作的M2.5底孔能承受多少N.m的扭力
发表于 2024-7-19 13:33:38 | 显示全部楼层
你有没有看一下实际加工的螺牙,2 H) v8 z7 ^7 d5 s$ \6 {$ y  t
1、它是不是倒角了,倒角之后牙会少一点,然后初始段太薄也会不受力,实际你这里用的牙应该只有三个左右,这个是牙少的原因,. I9 |, l4 Q+ E! p1 |; x
2、然后还有一个就是,铝合金加工这种很小的牙,螺牙很薄弱的,因为你齿根也就0.45,想想齿形,是不是很脆弱,螺栓是碳钢的,强度比铝合金强很多,拧紧的时候,被拉变形的肯定是底孔,这里牙又少,扭力稍微超标,底孔就被拧紧力拉烂了,如果你锁紧用的螺牙多一点,能够均摊还好一点
9 l( |6 b1 V5 @8 B( ?% v3、如果设计已经定型,现在需要两个方向入手,一个是你找一下铝合金底孔的承受扭力,这个百度找一下,第二个,想办法加深螺牙
6 c0 k3 z- f' s/ s4、这里不清楚你的实际设计,有一个方向可以考虑一下,因为你说这里才5圈,那么厚度估计不到3mm,你这个应该是铝板吧,一般我们这种地方会用压铆螺母,这样可以保证螺牙强度,但是成本的提升需要你自己考量是否合适
发表于 2024-7-19 13:40:15 | 显示全部楼层
alucky9527 发表于 2024-7-19 11:30
  r- |& C* k! ]: o) a6 U/ i您好,这个三倍深度是指我的零件孔位深度是螺丝的三倍么- O' r4 c! n  c0 X9 f, `
我现在这个零件上的螺丝孔是通孔,是2.45-2.5mm ...
$ O" ?+ }; }: ~& a+ T2.5厚按扭矩打,硬打肯定滑: O3 V# w1 A- \5 p4 i# K
+ p" n& j, V- @& l5 w
发表于 2024-7-19 13:46:35 | 显示全部楼层
铝合金用挤压丝锥试一试
发表于 2024-7-19 14:08:49 | 显示全部楼层
这么薄的厚度,如果空间允许,在后面加上镶嵌螺母等,或者是压铆螺母,或者是其他类型的螺母,就没问题了,太薄了,材料强度跟不上,得用钢件或者不锈钢件。
发表于 2024-7-19 14:22:42 | 显示全部楼层
alucky9527 发表于 2024-7-19 11:432 [6 L/ K1 W' [4 F8 w( d
我这边的图纸是标准牙,0.45的,这样子大概算一下有5圈的样子
- Z) D7 S2 w9 W: F+ s+ W- n/ f" Z
一般铝合金的螺纹,螺纹深度最少也要是螺丝规格的1.5-2倍吧
* i; h+ e% n# c$ f8 p& A
发表于 2024-7-19 14:35:42 | 显示全部楼层
M2.5的螺丝孔,螺距只有0.45,在6061铝板上锁紧肯定会滑牙,肯定要像楼上几位说的铝板下钢丝螺套。不用螺套的话,6061就要做时效处理,提高强度,还要表面做硬质氧化处理。
还是要看用途,如果没有特别需求,钢丝螺套是首选  发表于 2024-7-22 14:35
是的,这种情况首先就是钢丝螺套或者压铆螺母,合理且成本低。但也有通过提高强度,然后表面硬质处理的情况,比如一些光学仪器,也是铝材,上面M2,M2.5这些孔,正常使用、锁紧都可以。  发表于 2024-7-22 14:34
这里提高强度作用应该不太大,因为一般用的6061板都是时效T6的,差不多到材料极限强度了,然后表面硬质阳极氧化,只是增加一层40微米左右的硬质膜,可以提高耐磨性,但是对于牙型本身的基材强度是没有改善效果的  发表于 2024-7-19 21:36
发表于 2024-7-19 14:41:41 | 显示全部楼层
镶嵌螺母是正道,看到楼上数人已经提到了这个。
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:44:18 | 显示全部楼层
受伤的仙人球 发表于 2024-7-19 13:33
" h( f7 Z+ P9 d你有没有看一下实际加工的螺牙,
  i9 |* D# t! Z" C9 l, c3 ~9 m1、它是不是倒角了,倒角之后牙会少一点,然后初始段太薄也会不受力,实 ...
& A; E! w1 T( g$ A. |  x; u您这边说的螺牙很薄,这个铝的话确实对于我们螺丝来说材料很容易变形,又牙少,我这边现在去调查使用的螺丝是什么材质的,我这边再去百度铝合金底孔的承受扭力,- v3 z& P# a* H5 T5 d4 H' C
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:45:38 | 显示全部楼层
白驹过隙zn 发表于 2024-7-19 14:35
1 _% r9 `7 j: p1 LM2.5的螺丝孔,螺距只有0.45,在6061铝板上锁紧肯定会滑牙,肯定要像楼上几位说的铝板下钢丝螺套。不用螺套 ...
2 z7 W6 Y8 H/ c4 \4 i+ F您说的是,看大家都是说要不增加螺母,增加螺纹孔的深度,加大承受力,要不就是硬化处理,也是增加承受力: u- |# Y$ W' x3 j( ?# d! k
发表于 2024-7-19 14:56:09 | 显示全部楼层
一般铝使用螺纹深度要是钢件的1.5-3倍长度以上螺纹越小相应长度越大,参考长度为螺母厚度
) @$ X6 W3 f$ I; ]# f5 x# l0 b
GMT+8, 2025-2-23 12:52 , Processed in 0.068814 second(s), 14 queries , Gzip On.
