查看: 2859|回复: 24
求指教,关于6061铝制作的M2.5底孔能承受多少N.m的扭力
发表于 2024-7-19 10:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于用6061铝材料制作的M2.5的螺丝孔,一直有锁滑牙,但是不知道这个材料的孔位能承受多少力值,怎么去计算,才是合格的,相关的国标规定是什么样子的,求大佬们指教,如果有些需要的条件请大佬们尽管问我,我来测量补充,感谢不尽" K, s9 h# @5 ~1 [. }5 S9 l* ^
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-7-19 11:14:13 | 显示全部楼层
应该镶嵌钢丝螺套使用,就可以了
发表于 2024-7-19 11:16:58 | 显示全部楼层
关于滑牙这个,之前论坛里也看了两个相关的帖子,但是关于螺纹的受力面的计算大佬说的都比较简单,确实没怎么看懂,希望有大佬稍微展开讲一下,谢谢大佬,同问帮顶。
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:18:32 | 显示全部楼层
zhangweikobb 发表于 2024-7-19 11:14' l7 o* ^# ~& B$ _; @5 l
应该镶嵌钢丝螺套使用,就可以了
  N) c5 J( F! J/ q0 h# o
这个物料使用的话我这边是没有在使用了,我现在主要是在编写报告的过程中,想分析为什么会造成滑牙,是因为我扭力使用过大,那我应该使用什么样子的扭力,我需要去调整我的标准,防止后面再问题,是这样子的,最后感谢您的回复: ^% Y+ ?) M8 y
# N3 ?+ O$ E! p8 s, i
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:19:12 | 显示全部楼层
xshzhh 发表于 2024-7-19 11:169 a/ @8 \* V: D
关于滑牙这个,之前论坛里也看了两个相关的帖子,但是关于螺纹的受力面的计算大佬说的都比较简单,确实没怎 ...
0 \. {) |8 _2 N  m* w感谢9 M2 h1 D  e( H' c- v
发表于 2024-7-19 11:25:16 | 显示全部楼层
3倍深度怎么可以滑
# b; k$ m' \. |5 S# `. ?" J- i
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:30:32 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-19 11:25
. I+ R' D3 ]* g* F7 r2 P+ K! G  o3倍深度怎么可以滑
: [0 X7 F5 J; s4 T$ t您好,这个三倍深度是指我的零件孔位深度是螺丝的三倍么
4 e1 ?7 ^2 ?/ u& M. c$ u3 J: a我现在这个零件上的螺丝孔是通孔,是2.45-2.5mm,使用的螺丝是M2.5的螺丝
* i( `( k) u/ j  u
发表于 2024-7-19 11:39:20 | 显示全部楼层
估计是牙太少了吧,
发表于 2024-7-19 11:39:46 | 显示全部楼层
- s1 l7 K3 @! `9 \1 o& N应该镶嵌钢丝螺套使用,就可以了
9 p9 @; k3 M* H) _+ N
这个成本太高了
3 w* v6 t$ s8 q" s0 [6 e# U4 V
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:43:08 | 显示全部楼层
沧海悦慜 发表于 2024-7-19 11:39
! R9 M+ K3 Z' D0 T, q! T/ ]. q估计是牙太少了吧,
+ Y4 D9 u$ N$ p* X2 r6 R我这边的图纸是标准牙,0.45的,这样子大概算一下有5圈的样子
. T6 }5 F+ e( g* l9 l# Z
GMT+8, 2025-2-23 13:08 , Processed in 0.066833 second(s), 16 queries , Gzip On.
