楼主: start_00000000
再发一贴: 关于SW的阵列难以使用问题
发表于 2024-7-18 13:42:46 | 显示全部楼层
难在当下 发表于 2024-7-18 13:03
: j7 {9 F+ `' O$ A喷子你好,你试了吗
0 t* H/ Z( `" U不要总怀疑软件BUG,它是根据你输入的指令输出结果  x+ a  x+ Y& Z$ [8 l
发表于 2024-7-18 13:57:59 | 显示全部楼层
为啥我是用几何体阵列成功的,不用几何体阵列的话,后面的都是一样长的
发表于 2024-7-18 14:00:23 | 显示全部楼层
问题再第一个刻度,不能靠边形成0的切面。只要不是0,后面移动面就可以阵列了,几何不几何都行。
你这个是其中一个因素,我就用靠边形成0的切面也可以成功的, 所以我说这软件规则多难用,很多人乱喷不相信。 你得到的结论也很有价值,但是我确实把第一刻度靠边0切面成功了哦,可以推翻你的结论,赞美你求道....  发表于 2024-7-18 14:14
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:11:26 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2024-7-18 13:57
8 }7 |& h" N8 T为啥我是用几何体阵列成功的,不用几何体阵列的话,后面的都是一样长的
" L5 c; C" f: e1 y' P3 @8 u4 E
所以你要大量的试啊,试多了你才知道什么是几何体阵列 什么是移动面' p& W7 J) T4 F: Z# q
发表于 2024-7-18 14:55:04 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-7-18 13:42" ]4 k; t& k0 q
- O2 E2 u, k3 \! L. k第一个槽靠边,也可以阵列,但此时无法选取几何体阵列,因为靠边,第一个槽实际只有三个面,此时软件不知道你第一个槽具体多宽,所以你没法用几何体阵列。(我觉得帮助手册说的很清楚:不勾选几何体阵列,按源特征规则阵列,此时阵列2的源特征是阵列1,而,阵列1是根据草图切除阵列,软件知道你这个凹槽大小,阵列无问题,勾选几何体阵列,按该特征最终结果直接复制。但因为第一个槽少一个靠边面,此时软件无法确定第一个槽宽,所以几何体阵列失败,当第一个槽不靠边,那第一个槽,四面都有,此时软件知道第一个槽宽,几何体阵列就可以); A3 |3 o7 V( B/ a4 d5 i1 o3 Q
发表于 2024-7-18 15:04:53 | 显示全部楼层
试了一下,第一条线不靠边很轻松就可以实现;靠边过后几何体阵列直接报错,取消几何体阵列后,又得不到想要的效果。边线靠边的情况下,完整预览和部分预览,几何体是否阵列都尝试,还是没成功过
( x, o/ P5 `7 z& p2 b0 {0 l+ u3 i% j
第一条线靠边也可以成功的,我当然不是怀疑你操作和水平,确实这个软件坑;许多人不相信,喷我水平低;我截个图给你看下第一条线靠边如何成功的;赞扬你求道的精神  发表于 2024-7-18 15:27
发表于 2024-7-18 15:21:03 | 显示全部楼层
看了帖子和评论我极度无语,不行就中间阵列,边缘单独切,达到要求即可
这也就是不忙,  发表于 2024-7-18 16:04
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-18 15:32:36 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-7-18 14:55
/ _5 E& r# b$ N3 F; D第一个槽靠边,也可以阵列,但此时无法选取几何体阵列,因为靠边,第一个槽实际只有三个面,此时软件不知 ...
3 ~( c2 K6 ?0 t
手册写的一点也不清楚,如果单靠手册就能理解一个用法那就是天才;还有关于靠边几个面完全就是你的个人理解,而且你的理解还是极度错误的
9 \7 Q* U- }4 H+ \/ U- n我就截个图给你看下我是如何靠边成功阵列的,你还是要重新理解一下几何体阵列,当然要赞扬你求道的精神。 但是客观事物是复杂的,很多知识点要反复理解琢磨消化9 J, Z0 j2 H2 b1 k7 \4 t
 楼主| 发表于 2024-7-18 15:38:32 | 显示全部楼层
中年大叔啦 发表于 2024-7-18 15:04
5 x9 c& A; z' S+ X9 l) ]2 \2 L; Y试了一下,第一条线不靠边很轻松就可以实现;靠边过后几何体阵列直接报错,取消几何体阵列后,又得不到想要 ...
* e$ |* r# N: i6 F& i/ W% D  }第一条线靠边完全可以啊,所以我说这个软件难用很多人喷我,我说这个阵列难用难理解,很多人让我多看书多系统学习,太多人嘴上跑火车却不愿意动手,赞扬中年大叔的求道精神  v% b8 o, j+ c1 {8 J6 ~
中年大叔看看我是如何靠边成功的,能做到吗? 做到了,包你对几何体阵列和移动面有全新的升华和认知
8 S' @9 N4 c& H" ]; [& U4 L! d# _5 L& d
发表于 2024-7-18 16:04:53 | 显示全部楼层
start_00000000 发表于 2024-7-18 15:38
# W2 ^* g& F' Z: i第一条线靠边完全可以啊,所以我说这个软件难用很多人喷我,我说这个阵列难用难理解,很多人让我多看书多 ...
+ Y. s! Z5 j% [: N7 q) n
你这图真先靠边切除一个槽,然后阵列五个,在移动面做的?' f; ]2 Y+ d! S3 J# P2 B. s
GMT+8, 2025-4-15 23:02 , Processed in 0.074081 second(s), 20 queries , Gzip On.
