查看: 3024|回复: 22
SW的阵列是真的难用
发表于 2024-7-17 15:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 start_00000000 于 2024-7-17 16:10 编辑 ) z3 R5 v# e7 l2 Q: g
$ t2 O& X5 N/ |" j. R5 c用事实说话,我画了一块板,在上面准备画一个刻度尺,好吧问题来了% e+ W, q5 K% C: h
1.板上面画0.1宽高1mm的矩形,然后拉伸1毫米
. [- A2 r1 p6 k, @2.阵列10个  [  t4 }% B: R2 S" J, B8 K- f
3.第一个矩形上表面移动5mm; y1 _' S+ r6 W
4.第6个上表面移动3mm! q! x# n- y" n6 Q
5.以10mm间距,阵列上述4个步骤,这一步出问题了' C% a& q9 C3 r
我也看网上别人这样画刻度尺,今天上午我怎么阵列都行,可以成功;今天下午这一步就成功不了,# @8 a; F* |( x* G4 ?1 Q3 K# U
有以下几个问题; M" K9 w) Q9 c% ]
1.勾选几何体阵列会报错, 但我画成功的零件就不会报错; 感觉SW这个几何体阵列真是扯淡; 我这里这列设计到阵列的阵列,以及两个移动面的阵列;
/ U4 M8 l5 @/ P" H* Q2 J# N2 x& H应该跟几何体阵列无关;  但我成功的案例里面选择的就是几何体阵列;
- H. C6 v! E0 ?0 B2.部分预览成功,完整预览就不行, 感觉SW这两个预览真是坑人;什么情况让部分预览成功,完整预览却失败? 7 }2 r- Q' A! B$ Y+ R
当我选择部分预览,软件应该按部分预览所得效果阵列才是; 帮助手册里面搜索也找不到部分预览与完整预览的区别,以及什么情况下部分预览成功,完整预览失败? SW必须完整预览通过才能最终阵列成功,那还搞个部分预览有毛用?% t6 M1 N# k! T: p; R4 e5 ?3 i5 h; f/ K0 z
5 n9 D. |4 ?. m9 m( M/ N/ z5 F
一个简简单单的阵列被SW的选项搞那么复杂,还不能成功; 我其实需要就是图1 这10根线的阵列;结果居然是有时候成功,有时候不成功;、
7 K$ m$ n- Q, @9 k  p0 R( E我看网上有人肯定也是无法阵列,干脆1次画出这10根线阵列,这样当然可以成功;我们这里不讨论这种方法
8 M2 r# J% P6 F! V# v, F' A. T 我讨论的就是上面的建模方法阵列,让我崩溃的是为什么两个移动面特征上午可以阵列成功,下午就不行了?8 ~5 }+ p* i4 }% R: y) j
这两个移动面算特征,不能算实体吧,并且实体特征也是无法选择它们的;
8 u& ^) e7 Q: F( P. u* \" G/ G有兴趣的朋友可以试一下,看看你能否成功;试过了才有发言权哦
4 A: Q# \0 W% J4 ?7 j3 L! n1 o# B6 W3 G. `
16:08 试了一下,又可以了,我的天 感觉这个阵列像六脉神剑,我研究了2个多小时啊,2个多小时里怎么都不行;过一会我不搞了,然后重新勾选几何体阵列又可以了,真是,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+ w" x/ n) u4 ]2 s  p; P* Z% C
发表于 2024-7-17 16:17:36 | 显示全部楼层
软件死的,人是活的
: \# j: \) ~2 o- S. d' D
发表于 2024-7-17 16:23:24 | 显示全部楼层
我只看到了你不会使用的事实,难道这个事实能证明软件不行吗,这什么鬼逻辑。
发表于 2024-7-17 16:24:57 | 显示全部楼层
部分预览就是没启动规则的预览,完全预览就是规则起作用的预览。2 k- P1 {7 l1 ~0 @3 m4 W! g8 Z8 {4 w: }0 b. i
真的,帮助文件都写的很清楚,但凡你认真翻过帮助文件的,我敢断定,你是一点帮助文件没看。
发表于 2024-7-17 16:27:29 | 显示全部楼层
刚试了一下没什么问题,按你的步骤可以阵列出来,可以考虑关模型关软件关机重启下试试
发表于 2024-7-17 16:28:26 | 显示全部楼层
如图
" ?2 E- w  v, @0 G9 \0 Q! p! s6 T- s
发表于 2024-7-17 16:52:31 | 显示全部楼层
可以肯定楼主还需努力,,,,,
发表于 2024-7-17 17:02:26 | 显示全部楼层
不行系统学学软件吧,多数个人觉得软件有问题的问题,最后都是人操作的问题
% V8 C& I  }2 w我们公司有次请了个人讲解sw的问题,九成是人不会合理操作,一成是软件问题8 s- C8 u# G8 O$ m* V$ S) h
持续学习,不断提高
 楼主| 发表于 2024-7-17 17:14:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 start_00000000 于 2024-7-17 17:46 编辑 & u4 ^3 V& V4 g; c- y% g4 G5 J% ]/ @
/ L; N3 t% L$ p1 K* G
只有你是认真的你最后的阵列选型能截图吗  我看你最后一步如何选的?  我刚才又试了一次,并且同事也试了一次,又失败了,我的版本是2020) D6 u% i+ \: b( D3 b
 楼主| 发表于 2024-7-17 17:43:56 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-7-17 16:23
& v- o# I  i8 A  V! Z: M我只看到了你不会使用的事实,难道这个事实能证明软件不行吗,这什么鬼逻辑。
' q; p) r! C" n) n( z2 I$ C
你试一下,成功了截图一下
; q$ z1 d  u( N) F关于部分预览和完整预览 在线手册里直接搜不到;百度看了一下 和你理解的预览也不一样* ]% X/ d1 Y$ V0 I! N
GMT+8, 2025-2-23 18:21 , Processed in 0.071469 second(s), 16 queries , Gzip On.
