查看: 711|回复: 4
NPT牙的牙顶与牙底, 标准要求一定要做成平底吗??
发表于 2024-7-17 15:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
外螺纹 NPT牙的牙顶与牙底,  标准要求一定要做成平底吗??
5 z8 `8 k! S8 W5 _) q
, \5 A, _- G; c1 A5 Q' {  n# v& }  D做成尖的牙顶, 可以吗?
/ H( y3 z  c( g; c8 a
4 n3 h6 f. j6 p8 k3 D: j现在的产品是做成尖的牙顶,  R的圆底。  & m5 t- Y' y3 V% Y& _
( V4 d$ v5 X! a  |+ C" x& j1 Z% D2 }4 g
补充内容 (2024-7-17 18:45):
$ q1 d) g- v5 G1 e, C. N- o/ E 这个题目应该改变一下问法:    NPT牙的牙顶是做成尖的?  还是平顶的 ???
发表于 2024-7-17 15:23:14 | 显示全部楼层
按照你的做法,在做个内螺纹,你是拧不上去的,或者比较吃力,
! x4 Q- m7 W$ f  _$ T) i
& Y& F* Q- D1 `通常做螺纹前,外圆会车掉一刀,避免上面的问题
发表于 2024-7-17 15:52:18 | 显示全部楼层
尖的牙顶,硬金属60度尖角,不得戴钢丝手套拿?碰一下不得缺个口倒个边?与之相配的内螺纹呢?要保持锋利的牙槽尖底,刀尖磨损一点都不行。没事为毛要质疑标准。. t2 p5 L# y! q# L, L
发表于 2024-7-17 15:58:17 | 显示全部楼层
按照标准来
 楼主| 发表于 2024-7-17 18:46:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 04:27 , Processed in 0.047848 second(s), 15 queries , Gzip On.
