楼主: 麦哥123
解密简易翻转台成本,供各位参考
发表于 2024-7-17 12:18:32 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-17 11:32
这玩意你敢要6000,3000最多
这玩意你还用伺服,还要PLC,看来设计不行啊
可以不用伺服,你不用plc,你搞几个继电器吗?
 楼主| 发表于 2024-7-17 13:23:49 | 显示全部楼层
这个翻转台,可任意设定两个常用角度,可点动正反转,可调转速。用PLC比用继电器容易实现多了。
开始是想用普通三相电机,成本如下:
1.5KW三相电机460元
2KW变频器460元
旋转编码器200元
编码器与输出轴联轴器20元
编码器支架材料人工等10元
电机体积大钣金罩又贵一点。
总体算下来,比伺服电机就便宜200元(禾川绝对值伺服1.5KW,1570元一套)
三相电机还不如直接上伺服
值得上编码器吗?上编码器就不如直接伺服  发表于 2024-7-17 16:21
发表于 2024-7-17 13:23:54 | 显示全部楼层
要求不高用变频器不是省点?
成本分析见我上面回复,三相电机460元+变频器460元+编码器200元+联轴器20元+人工20元,PLC还得选485通讯功能的,才能实现同样功能。与伺服电机相比,只有两百元左右的优势,但性能没有伺服好(加减速)  发表于 2024-7-17 13:30
发表于 2024-7-17 13:36:12 | 显示全部楼层
开始是 ...
怎么说呢,我觉得可以优化:一是机械方面,按这个载重完全可以优化,应该能大幅度降低成本
二是电控,如果从目前控制台按钮的思路,用继电器+正反转肯定更便宜,如果要实现调速那就另说了
如果要调速,框架简化下用个国产伺服,成本应该能控制在2000以内
不过就一台,也无所谓的,讨论成本优化那是肯定批量才有意义
有需求可以优化啊,你这个负载这么小,绝对有空间  发表于 2024-7-17 14:04
如果一台,我就不纠结了,现在客户画大饼说要10台,如果能降1千成本,我就多挣1万元  发表于 2024-7-17 13:55
 楼主| 发表于 2024-7-17 13:37:36 | 显示全部楼层
二是电控,如 ...
翻转台功能如下:
操作说明:
1、点动“角度1”、“角度2”可以直接转到预设位置。
2、长按“正转”或者“反转”,翻转台转动,松开按钮停止转动。
3、按下“急停”后,按“+/正转”可以调快转速,每按一次提速2转/分钟。
4、按下“急停”后,按“-/反转”可以调慢转速,每按一次降速2转/分钟。
5、转到合适位置,长按2秒“设定”+“角度1”,
   滴一声响后可设定角度1的位置,角度2设定方法一样。
6、任意时候按“急停”按钮,设备马上停止运行。
PLC用个文本一体机,国产的淘宝便宜货,一台也就200块钱,你这也就控一台伺服。  发表于 2024-7-18 09:29
你这个功能用个文本可能更方便操作  发表于 2024-7-18 09:27
哦,那这种是不宜用继电器了  发表于 2024-7-17 13:39
 楼主| 发表于 2024-7-17 13:41:03 | 显示全部楼层
二是电控,如 ...
2000元整机成本?那是不可能的,RV90减速机,再怎么杂牌,都900元以上吧,三相电机,得450元吧,什么都不买,就这两项,1350元了
发表于 2024-7-17 13:55:40 | 显示全部楼层
搞个触摸屏,逼格就上去了,操作简单
这个同意,上触摸屏卖的出价。。。客户不懂的,最好再加个工控机,上个组态  发表于 2024-7-17 14:03
只有需要很多按钮才能完成的功能,成本上触摸屏才有优势  发表于 2024-7-17 13:59
我个人觉得,在日常操作设备(不是设定),触摸屏远远没有按钮方便。触摸屏很难盲操作,不容易按中。 第二,小触摸屏也很LOW,上到7寸屏幕,得400多元,成本比按钮高很多  发表于 2024-7-17 13:58
发表于 2024-7-17 14:02:21 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-7-17 13:41
2000元整机成本?那是不可能的,RV90减速机,再怎么杂牌,都900元以上吧,三相电机,得450元吧,什么都不 ...
主要是机械省了,电机功率就可以对应减少,你这个我大致目测了下,按目测数据极限转速电机峰值功率应该0.75kw就差不多了
不过还是那句话,对单台设备来说,成本意义不大,怎么整都可以。毕竟单台没有容错空间,保守点也没问题。
发表于 2024-7-17 14:17:45 | 显示全部楼层
才几个位置 ,直接用伺服电机内部PLC功能,电机用400W伺服,电机330.减速机用涡 轮,300,这个成本2000够多了
发表于 2024-7-17 16:15:15 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-7-17 14:02
主要是机械省了,电机功率就可以对应减少,你这个我大致目测了下,按目测数据极限转速电机峰值功率应该0. ...
合理,750w妥妥的,但不知道有没有特殊的需求,正常看着这个半径和质量都不大
GMT+8, 2025-2-17 08:32 , Processed in 0.075556 second(s), 15 queries , Gzip On.
